ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8250 weitere Antworten
8250 Antworten
vielen dank, dann bin ich ja heute mal gespannt, wenn denn mein codierer des vertrauens (danke an das forum) mir paar sachen umcodieren darf :)
zu mindest sollte er wissen wo der Anschluss ist ;)
Kann mir jemand schnell sagen wie man Ch codiert nach umrüsten auf regen Sensor? Danke!
Original geschrieben von Matze rs210
So, hab mit beiden Programmen mal geschaut. Also hatte es doch mit VCP codiert unter Steuergerät 13 (Distanzregelung), dort kann man unter Anpassung Nr. 4 das Ganze freischalten im Menü. Log in Code fürs Steuergerät ist: 14117
Muss mich korrigieren, es ist auch mit VCDS möglich, ebenfalls im Anpasskanal anwählen und aktivieren. ;)
am 13. Juli 2014 um 15:11
http://www.motor-talk.de/.../...ensensor-nachruesten-t4803541.html?...
Danke. Funktioniert. Finden aber nicht die Einstellung für Ch zeit Einstellung über mmi. Außerdem geht xenon bei Auto Einstellung nicht an bei Dunkelheit, mit dunkelt aber ab. Was läuft da schief?
Wie ist der Code für Zugangsberechtigung? :)
Kommando zurück, Überlesen :D
am 13. Juli 2014 um 15:37
Falscher Thread....
http://www.motor-talk.de/.../...-regensensor-nachruesten-t4803541.html
Schon klar. Da gehts aber auch nicht weiter. Waren vorhin am codieren und ch und hl. gehen noch immer nicht. Genauso läuft das Abblendlicht im Dunkeln unter Auto licht nicht. Das muss irgendwas mit der Codierung zu tun haben.
Kann man am ACC, speziell an der Stop-&-Go-Funktion, einstellen, dass das Auto auch nach einer etwas längeren Haltephase selbstständig dem Vordermann folgt ohne den Bedienhebel oder das Gaspedal zu betätigen?
Ist es beim A3 auch so, dass wenn man die Scheibenwischer nutzt, und dann den Rückwärtsgang einlegt, dass der Heckwischer Automatisch wischt?
Bei meinem Golf sowie A1 ist das so.
Falls es beim A3 auch so ist, gibt es hierzu eine Codierung, dass dieser nicht wischt?
Hatte hierzu nichts auf stemei.de gefunden.
Zweite Frage: Coming & Leaving Home werden über die Xenon oder Nebler geschaltet?
Falls Xenon, gibt es eine Codierung das es nur über Nebler + TFL leuchtet. Grund ist einfach, dass die Xenon geschont werden sollen.
Danke vorab für die Hilfe. :)
CH und LH, werden nicht durch die Xenon-SW bedient. Die Heckwischer-Automatik beim Einlegen des Rückwärtsgangs, läßt sich im MMI deaktivieren.
Nein. 3 Sekunden, dann heißt es: "zieh!"
Schade. Mich hat das bis jetzt auch nicht gestört, aber nun hatte ich testweise einen BMW X5 F15 mit "richtiger" Stop-Go-Funktion. Das ist schon was Feines :D
Kannst du denn den RLFS codierenß Wird der überhaupt erkannt? Mich macht das ein wenig stutzig mit der Teilenummer. In den anderen MQB (G7, O3, Leon) wird eine andere Teilenummer 5Q0955547 verwendet.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
