ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
7713 weitere Antworten
7713 Antworten
Nein.
Ist OBD11 eigentlich leicht zu bedienen? Hatte mal früher VCDS, aber seit rund 10 Jahren nicht mehr im Einsatz. Geht z. B. Benzin-Verbrauchskorrektur ähnlich einfach wie mit VCDS oder muss man da tiefgreifendere Kenntnisse haben bzw. gibts für OBD11 für Steuergerätscodierungen ein Handbuch?
Es ist nur ein anderes Werkzeug, deshalb sind die Bits und Bytes keine Anderen
Hallo, ich habe in meinem A3 8V das MIB2 und jetzt die PhoneBox, also induktives Laden incl. Koppelantenne nachgerüstet.
Was muss ich jetzt noch codieren und wie sehe ich ob das Mobiltelefon über die Koppelantenne verbunden ist oder nicht?
@martin_s2 schrieb am 4. Oktober 2021 um 21:52:59 Uhr:
Gib mal deine aktuelle Codierung von Steuergerät 5F durch
@hadez16
Hier die Codierung die das MIB2 jetzt hat. Ist nachgerüstet, ich hab einen vFL Bj 2015. Also da passt sicher einiges nicht 100% aber es läuft soweit alles problemlos.
Codierung: 017303010000000001111202000A00321F0203E5F1700900FE
Ich habe mein Problem mit dem Fernlichtassistent beheben können beim Upgrade von mib1 auf Mib2. Ich hatte mein mib1 eingebaut um ein Abbild als csv zu machen. Anschließend Mib2 wieder eingebaut und es hat komischerweise sofort funktioniert..:o :D
Was mich noch interessiert -> beim mib1 hatte ich von meinem ASS die subwoofer Einstellung. Lässt sich das bei dem Mib2 die von Delphi ist wieder einrichten? Ich habe es aktuell nicht. In manchen Googleergebnissen stand dabei das es nur bei Mib2 high geht (?) oder mit VCP die richtigen Parameter eingespielt werden müssen? Weiß da jemand mehr dazu?
Danke!
@martin_s2 schrieb am 5. Oktober 2021 um 20:32:52 Uhr:
@hadez16
Byte 15 Bit 0 solltest du noch aktivieren, ich glaube dann sollte es eigentlich passen?
@hadez16 schrieb am 6. Oktober 2021 um 09:43:28 Uhr:
@hadez16
Bist du dir da sicher, bei mir ist die Phonebox ab Werk verbaut und Byte 15 steht auch auf 00.
@TT-Eifel schrieb am 6. Oktober 2021 um 11:25:00 Uhr:
Warum "auch"?
Zählst du falsch? ;) Byte 15 steht bei ihm auf Hex 32
@hadez16 schrieb am 6. Oktober 2021 um 11:51:00 Uhr:
Warum "auch"?
Sorry hast Recht bin um ein Byte verrutscht.
Byte 15 steht bei mir auch auf 33 so wie du geschrieben hast.
@hadez16 @TT-Eifel
Super, danke für die Antworten.
Noch eine Frage, gibt's eine Möglichkeit zu sehen ob die externe Antenne genutzt wird oder läßt sich das nur erahnen wenn die Verbindung evtl besser ist als vorher?
Es kommt eine Textmeldung im MMI ,dass ein Mobiles Gerät geladen wird.
Und auch eine Sprachmeldung, dass das Handy noch im Auto liegt wenn man das Fahrzeug verlassen will.
Das Laden des Smartphones sagt aber wenig über den drahtlosen Abgriff der Mobilfunk-Antenne aus... ;)
Die Audi phone box mit wireless charging bindet Mobiltelefone per Nahfeld-Kopplung kabellos an die Autoantenne an und verbessert dadurch die Gesprächsqualität deutlich. Zudem ermöglicht sie in vielen Ausführungen das induktive Laden nach dem Qi-Standard, sofern das mobile Gerät dafür geeignet ist. Der Strom fließt von einer Spule im Boden der Box zur Empfängerspule im Smartphone.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
