ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8250 weitere Antworten
8250 Antworten
Link in meiner Signatur
Hi @ alle hier .....
Wohnt jemand zufällig in der Nähe von Euskirchen ????
Ich bräuchte jemanden der mir die beleuchteten Türgriffe im verbaustatus ändern kann.....
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß Guido
siehe den post vor deinem post
Lesen ist eben schwierig - und zu viel Aufwand... ;)
@Petrolhead69
Im übrigen war ich auf dem Link schon vorher... aber woher soll ich wissen was das für ein Link ist und ob die Leute die hier im Forum sind auch da eingetragen sind ? Hat also mit deiner Aussage nichts zu tun nur mal so am Rande ;)
Hi zusammen,
ich habe mein MIB1High gegen ein MIB2-HS Delphi ausgetauscht, damit ich Carplay nutzen kann. Nach paar Schwierigkeiten mit VZE die Anfangs nicht wollte, hänge ich nun an der Stelle dass meine Xenon-Scheinwerfer nicht mehr dynamisch in die Kurve leuchten als auch der Fernlichtassistent nicht mehr existiert.
Ich habe bereits verschiedenste Dinge ausprobiert:
MQB-Codierungs PDF den Schritt Fernlichtassistent (Light Assist/HBA) - Freischaltung (Variante 1)
Befolgt
Im Ross-Tech Forum auf den Beitrag A3 8v High Beam Assist Retrofit gestoßen und auf Empfehlung auch mal alles Rückgängig gemacht, abgewartet und wieder codiert..
Hat jemand eine Idee oder Tipp was ich ggf. noch durch den für mich bereits entstandenen Wirwarr übersehe oder falsch gemacht habe?
Anbei ein paar weitere Infos:
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5 BB BC
Scan der jeweiligen STG bevor ich die Unit getauscht habe und nach tausch:
MIB1:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061607403280
Codierung: 04041E46C24122FD43804004001807A80000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06385 790 00016
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 040739178F1B16A636-8050
MIB2-HS:
Codierung: 04041D46C24122FD43804004001807A80000000000000000000000000000
VCID: 040739178F1B16ABE7-8050
ODER
Codierung: 04041B46C24122FD43804004001807A80000000000000000000000000000
MIB1:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H07 0060
Seriennummer: 10000521533
Codierung: 0101030001010303000400000100000100
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE660E-8068
MIB2-HS:
Codierung: 0101020001010308000000000100000100
VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
Codierung und Anpassungskanäle von der alten Unit übernommen?
"kann" an der Freischaltung liegen; ich denke Kompo etc wurde SW -seitig nur blockiert? ....
patch aus dem Netz geladen ?
Kann man mit OBDeleven auch die Verbrauchsanzeige korrigieren oder geht das nur mit VCDS?
geht über die APs im Stg 17 .. ich denke auch das dies OBD11 beherrschen sollte
Hallo hadez16,
ich habe vor dem tausch nur einen auto-scan gemacht. Danke für den Tipp für ein Steuergeräteabbild, werde ich mir merken auch wenn es jetzt vermutlich für den Fall zuspät ist:( Alte MIB1 High unit einbauen bringt mir nicht geänderte Anpassungen / Codierungen in den jeweiligen STG zurück, oder? Was wäre meine Möglichkeit alles zum laufen zubekommen?
@hadez16 schrieb am 19. September 2021 um 14:19:47 Uhr:
@bssnik schrieb am 22. September 2021 um 17:50:00 Uhr:
Hallo hadez16,
Ja klar, alte Unit wieder rein, CSV Abbild machen, und dann mit der neuen abgleichen (menu_display Kanäle und car_function Kanäle)
@hadez16 schrieb am 23. September 2021 um 07:05:00 Uhr:
Hallo hadez16,
Perfekt, danke dann versuche ich das ganze mal :)
Bitte zitiert doch nicht immer den direkt vorangegangenen Beitrag. Das macht vor lauter Textflut die Übersichtlichkeit nicht gerade besser.
:)Hmm, ich weiß nicht, ob ich das schonmal erfragt hatte… :o
Kann man (zumindest temporär) die Fehlerpriorität ändern, so dass ein eher unwichtiger Fehler bei Auftreten u. Erkennen im KI signalisiert wird?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
