Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8250 Antworten
Oh da hast du Recht.. einmal bitte löschen.. :rolleyes:
gibt es eine Möglichkeit die Verzögerungszeit der Ausklappung der Außenspiegel einzustellen?
Meine Spiegel klappen erst gefühlt 10 Sekunden nachdem der Kontakt einschaltet wurde. :(
Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldungen
VG
Yannick
@Thaindal schrieb am 22. April 2019 um 11:47:05 Uhr:
VG
Yannick
Also meine Klappen sofort aus sobald die Zündung angeht
Ja eben...meine nicht :rolleyes:
Hab mal ne Frage.
Wie ist die Funktion beim Tagfahrlicht beim Blinken bei Xenon mit Allwetterlicht?
Hintergrund:
Habe Regen/Lichtsensor und Schalter nachgerüstet, CH/LH codiert.
Funktioniert auch alles gut. FL Bj18
Schalter steht auf Auto, Tagfahrlicht und Rückleuchten sind an.
Wenn ich nun bei laufendem Motor und Tagfahrlicht Blinker setzte, dann dimmt das TFL, Abblendlicht schaltet sich auf der Seite ein und Blinker blinkt fröhlich.
Kommt mir irgendwie falsch vor?
Evtl muss ich noch mal durch die Anpassungen schauen, aber ich dachte, ich frag erst einmal ;)
Vielleicht gehört das ja auch so
@BiermannFreund schrieb am 25. April 2019 um 11:54:36 Uhr:
Hab mal ne Frage.
Hintergrund:
Das TFL dimmt ab, das ist normal und vorgeschrieben so. Das dein Abblendlicht angeht, obwohls aus ist, ist aber absolut nicht normal, da ist was faul.
Häng doch mal eine Adpmap vom BCM hier an...
Werd ich bei Gelegenheit, falls ich den Fehler nicht direkt finde.
Hatte ich mir schon gedacht.
Fehler gefunden
Aus versehen linkes ABL auf Tagfahrlicht statt CH/LH codiert ;)
Manchmal kann es so einfach sein ??
kann mir jemand die Codierung für das schauen von Videos (von SD) während der Fahrt sagen?
Da braust du keine Codierung sondern VCP mit VIM Manager :)
Es geht auch ohne den zusätzliche VIM Manager mit VCP, es reicht das VIM File.
Ja stimmt, ja nach dem was man noch anpassen möchte :) Achso und du brauchst natürlich die aktuelle Software auf deinem MMI.
ich habe vor 2 Wochen meinen neuen S3 in Ingolstadt abgeholt und wollte nun ein paar Sachen codieren, wie ich das schon bei meinem A3 (vFL aus 2016) gemacht habe (Öltemperatur im FIS, Tränenwischen, etc.).
Doch eine Codierung oder Anpassung ist bei keinem Steuergerät möglich.
Die Software meldet keinen Zugriff und bleibt hängen....
Steuergeräte können aber alle geöffnet und der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Ich benutze ein original HEX-NET Modul mit der aktuellen Soft- und Firmeware.
Was mache ich falsch bzw. ist eine Codierung der neuen Modelle noch nicht möglich?
Tom
Was benutzt du?
HEX+CAN oder HEX-NET?
