Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8250 Antworten
Wo bekomme ich das am günstigsten her?
@sichl7 schrieb am 24. November 2016 um 21:44:58 Uhr:
Meine Güte...
Was hastn du für Probleme
Hol es im vcp Forum..
Hallo kann man beim 8V den Blinker als Lauflicht codieren?
Gruß Helmut
diese frage liebe ich :D
Wobei streng genommen der 8V mit LED oder Matrix-LED den dynamischen Blinker am Heck ab Werk hat. Zumindest beim Facelift-Model. ;) Beim Vor-Facelift hingegen gibts max. stark eingeschränktes "Wischblinken"; eher "Wechselblinken". Gleiches gilt für das 8V-Facelift mit Xenon.
Hallo und hoffe ihr könnt mir helfen,
ich habe seit 2 Tagen einen neuen Audi A3 Sportback Sport Quattro mit vollausstattung inkl. dem Virtual Cockpit.
Meine Frage daher an euch, ist es möglich das MMI in der Mittelkonsole sowie das Virtual Cockpit auf der Fahrerseite umzucodieren, sodass beim Starten statt dem A3 Quattro Logo das S3 Logo kommt?`
Was ich im A3 Wiki gefunden habe:
Anmerkungen
Mit VCP 3.7.8 codiert. Ursprüngliche Daten vorher sichern/abschreiben!
Codierung
Steuergerät 17
Codierung -> Byte 9 -> Bit auswählen
Standard: Kein Bit
Bit0: S3
Bit1: A3 g-tron
Bit2: RS3
Bit0 & Bit2: A3 TCNG
Bit0 & Bit1: wie Standard Bit1 & Bit2: Standard mit mittiger Uhrzeit
Die Frage ob dies auch für das Virtual Cockpit giltet?
Weiters würde ich gern das noch Codieren:
Start/Stop Deaktivieren
Codiert mit VCDS
ACHTUNG: DIE DEAKTIVIERUNG DER SSA IST GESETZLICH NICHT ERLAUBT.
DAHER IST DIES NUR ZU TESTZWECKEN ERLAUBT.
Anpassung
Steuergerät 19 - Gateway
Anpassung - Funktion 10
"Start/Stopp Spannungsgrenze" von 7.6 (Standard) auf 12 setzen.
und
Keyless Go automatisch verriegeln
Anmerkungen
Mit VCP 3.7.1 codiert. Ursprüngliche Daten vorher sichern/abschreiben!
Vor der Codierung muss im Steuergerät die WSC Codes gesetzt werden
Codierung
Steuergerät 05 -> Codierung -> Byte02 -> Bit04 aktivieren
Gibt es dieses Hidden Menu auch beim Virtual Cockpit ?
Hidden Menu (Green Menu) freischalten
Anmerkungen
Mit VCP 3.7.7 codiert. Ursprüngliche Daten vorher sichern/abschreiben!
Bis jetzt nur mit VCP zu codieren
Codierung
Steuergerät 5F verbinden und in den Engineering Mode wechseln
STG 5F -> Anpassung -> Entwicklerbotschaften -> Aktiv
STG 5F -> Anpassung -> STG Reset
Das Hidden menu kann über die Tastenkombination BACK und LINKE UNTERE TASTE aufgerufen werden. Zum beenden MENÜ drücken.
Kann man die Öltemperatur auch einblenden oder nur ebenfalls durch Codierung ?
m FIS kann man die Öltemperatur im Bordcomputer anzeigen lassen.
Anmerkungen
Mit VCDS 12.12.2 codiert. Ursprüngliche Daten vorher sichern/abschreiben!
Codierung
Steuergerät 17 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 10 Bit 1 aktivieren
Vielen Dank für die Infos und sorry falls es schon erwähnt war irgendwo ich habe das leider nicht gefunden
LG
Marc
ich habe die led scheinwerfer und würde gerne die SRA deaktivieren weil mein Behälter dadurch immer sehr schnell leer wird. Frage: darf man das so einfach oder ist die SRA ein Vorraussetzung für die LED Scheinwerfer?
und wer könnte mir das im Raum Düsseldorf freischalten?
beim 8v keine pflicht
kreis RE kann ich dir anbieten
@dedml schrieb am 6. Dezember 2016 um 23:15:37 Uhr:
...weil mein Behälter dadurch immer sehr schnell leer wird.
Mit SRA hast du einen größeren Behälter. Sollte also nicht schneller leer werden, also ohne.
macht dennoch keinen wirklichen Reinigungseffekt und es braucht immer noch mehr Wasser+Frostschutz
