ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
VW Passat B8
Themenstarteram 27. September 2019 um 17:48
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
1012 weitere Antworten
1012 Antworten
Weiß jemand, wie man beim Facelift die Innenraumüberwachung mit den Schlüssel ausschalten kann?
Beim vFl musste man 2x hintereinander auf die Verriegelungstaste drücken, das funktioniert irgendwie nicht mehr.
müsste aber gehen...
Ich traue mich einfach mal: Was steht dazu denn im Handbuch?
(Und was hat das mit Codierungen zu tun?)
das funktioniert in meinem arteon genauso...evtl ist es der zweitschlüssel oder der schlüssel ist nicht richtig angelernt...
@hadez16 schrieb am 8. Januar 2024 um 16:45:52 Uhr:
Im Handbuch vom FL seht nur, das die Innenraumüberwachung im Multimedia System (vorübergehend, bis zum nächsten öffnen des Fahrzeuges) deaktiviert werden kann. Dabei wird auch die Safe Sicherung deaktiviert.
Die Safe Sicherung (Deaktivierung der Türgriffe innen) lässt sich mit der Fernbedienung deaktivieren (bzw. über den Türgriff außen durch die jeweils zweite Betätigung innerhalb 2 Sekunden nach verschließen. (Das habe ich persönlich noch nie probiert/gemacht)
Soweit das Handbuch.
Gruß Jan
gibt es im FL Modell keine Kühlmitteltemperatur mehr? Kann man die eventl. codieren? So eine Anzeige(Öltemp./Kühlwasser) wie im Golf 8 geht bestimmt nicht oder?
Wtown
Sind das nicht die Led Balken im VC? Wasser und Tank links/Rechts.
Jepp, so ist es. Und Öltemperatur kann man sich in der Mitte anzeigen lassen.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
