ForumQ5 FY
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Audi SQ5 FY, Audi Q5 FY
Themenstarteram 21. Oktober 2017 um 20:34
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen:)
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten;)
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
805 weitere Antworten
805 Antworten
Du arbeitest am Symptom nicht an der Ursache...
Das hilft ungemein.
ausser den Standard login der allgemeigültig ist ; kenne ich keinen gesonderten dafür
Perfekt. Endlich ne vernünftige Antwort. Dank Dir.
Standard war 21368 oder?
20103
Moinsen,
Ich habe ALA und Stauassi per Vcds codiert. Läuft soweit auch alles. Bekomme nur keine Darstellung im Head Up. Den Reiter für Spurhalteassi Warnung im STG82 habe ich nicht. Hat jemand eine Idee?
Ist nen SQ5 Mj2017 und habe die Anleitung von ASCoding durchgetippt.
Stefan
Lane Assist im HeadUp ist Byte 0 Bit 2.
@pumav94 schrieb am 15. April 2018 um 21:24:58 Uhr:
Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA) mit OBDeleven:
(A5) Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Codierung: AFS_coding_Light_Assist
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
(09) Elektronische Zentralelektrik
Codierung: highbeam_function_config
Alter Wert: not_installed
Neuer Wert: installed
Codierung: high_beam_function
Alter Wert: not_active
Neuer Wert: head_light_assistant
Gerade bei Nacht ausprobiert und völlig begeistert, die Kamera vom serienmäßigen PreSenceCity (FY) erkennt jedes entgegenkommende oder vorausfahrende KFZ und schaltet dann super selbständig zwischen Fernlicht und Abblendlicht um. Nach der Codierung auf Skandinavische Dauerrücklichter ein weiteres Erfolgserlebnis mit diesem kleinen günstigen Ding.
Moinsen,
Scheinwerferreinigung deaktivieren über STG09 Anpassung Kanal „Frontwaschfunktion“ auf Wert 0 ist bei mir ungültig.
Gibt es eine alternative? Stand :)
Stefan
Ja. Ich habe es bei mir gemacht. Es war auf jeden Fall über die lange Codierung. Wenn Du ein aktuelles VCDS hast ist es auf jeden Fall beschrieben. Ich glaube das war so irgendwo um Byte 12, 13, 14. Bin mir nicht mehr 100ig sicher.
Schau mal nach. Wenn Du es nicht findest, gib mal ein Zeichen. Dann schau ich nochmal bei mir.
Byte 13 Bit 0
Danke. Mein alter Dongle zeigt mir keine Texte an. Klassischer Blindflug :)
Moin. Kann man den automatischen Heckwischer auch deaktivieren? Also sprich nur bei Knopf drücken ein.
@mtx430
Schau mal hier:
https://www.stemei.de/.../heckwischer-deaktivieren.php
Gruß XF-650
@mtx430 schrieb am 17. Oktober 2019 um 07:16:36 Uhr:
1) Ich vermute danach funktioniert überhaupt kein Heckwischer mehr
2) Dass das nur mit VCP geht, wie es dort steht, stimmt (natürlich mal wieder) nicht
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
