Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
Viel Spaß
8137 Antworten
Mit dem aktuellen Vcds kommst du nicht auf die Adresse 46.
Musst dir das Hex-net zulegen,damit geht es wieder..
Nach mehreren Anfragen per PN hier einmal meine Codierung für VZE (Matrix-LED verbaut, hier gab es ja zuletzt Diskussionen ob es verschiedene Kameras gibt, hab das aber nicht mehr verfolgt):
STG 5F (Informationselektrik)
STG Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21 auswählen
Wert auf aktiv anpassen
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification auswählen
Wert auf aktiviert anpassen
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high auswählen
STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
STG Zugriffsberechtigung
Freischaltcode 20103 eingeben
STG Lange Codierung
Byte 1
Bit 0 aktivieren
STG Anpassung
Kanal Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen auswählen
Wert auf aktiv setzen
Kanal Gültige Zusatzzeichen anzeigen auswählen
Wert entsprechend anpassen
STG 17 (Schalttafeleinsatz)
STG Lange Codierung
Byte 5
Bit 2 aktivieren
Hoffe ich kann einigen damit helfen :)
Hast du navigation auch?
Oh sry hatte ich vergessen zu erwähnen, ja die große.
Weill es ohne navy nicht geht oder geht es?
@domi5353 schrieb am 6. November 2016 um 20:29:06 Uhr:
Konnte ich leider nicht testen habe kein anderes Fahrzeug zu Verfügung.
@Kevke1996 schrieb am 6. November 2016 um 20:15:00 Uhr:
@Kevke1996
Mag Deiner einer das bitte ins AudiWiKi einpflegen?
nein ohne Navi keine Chance
Scheint auch nur mit dem großen Navi zu funktionieren.
Auch hier befasst man sich mit der VZE und kommt nicht weiter.
Mir fehlt auch der Punkt "Ende der Geschwindigkeits...." in den Anpassungen.
Mit kleinem Navi lässt sich der A4 im Konfigurator erstellen also sollte es doch auch Codierbar sein.
Originally Posted by PatoAparato View Post
Hey! My first reply here.
I just foung this coding for VZE here but I can't test it yet.
VZE (Matrix-LED installed, here there were discussions about whether there are different cameras, but have not pursued):
STG 5F (information electric)
STG adjustment
Select vehicle function list BAP-traffic_sign_recognition_0x21
Value to active
Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Value to enabled
Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high select
Value to enabled
STG A5 (front / front panel camera)
STG Access Permission
Enter the free code 20103
STG Long coding
byte 1
Activate bit 0
STG adjustment
Show the end of the speed limit
Set value to active
Show selected channel
Adjust value accordingly
STG 17 (switch bezel insert)
STG Long coding
byte 5
Activate bit 2
Thanks for the good job.
This isn't correct coding, this is copied from how it is done in other platforms
That use MIB but is not the same in the newer MLBevo cars. But STG A5 byte 1 bit 0 only changes the cars vehicle class coding. And there is no adaptation for show end of speed limit in A5. But also in 5F road_sign_recognition_0x21 has a second setting that needs to be set to via terminal 15.
Believe me I have tried every conceivable way to turn on VZE and there is nothing currently interpretable that can activate it.
@trickystunt schrieb am 7. November 2016 um 22:20:03 Uhr:
Das ließ mich ja auch hoffen...
Das Mischen von US and ROW/DE Diskussionen ist nicht unbedingt sinnvoll da die Software und Funktionalität anders ist oder zumindest sein kann. Bei uns gibt es keine "Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung"-Zeichen weil es überall eine begrenzte Geschwindigkeit gibt. Deshalb lässt sich das wahrscheinlich auch nicht kodieren.
Die Software ist die gleiche, es wird auf Europa oder US umgestellt.
Glaube schon das es sinnvoll ist, alles was dort Codierbar ist hat auch hier funktioniert.
Siehe Lane Assist.
Also warum sollte VZE nicht auf dem gleichen weg Codierbar sein wie bei uns??
Falls jemand keine VZE hat, wäre es schön nach der obigen Anleitung mal zu Codieren und uns ein Feedback zu geben.
Danke!
Ich dachte mir..., da hatte doch schon mal einer..., nach einigem Suchen habe ich gerade gesehen, das warst ja Du! ;)
es gibt zumindest US und EU Parameter für die VZE (so kenne ich es jedenfalls vom 4g und anderen modellen)
