Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
Viel Spaß
8137 Antworten
So nach der Fahrt zur Arbeit -> geht noch immer nicht :-(
du hast die kartenfreischaltung Navi mit dem patch aus dem netz gemacht ?
3 Seiten gelesen und nirgens mal ein Diagnoseprotokoll?!
@hadez16 schrieb am 6. Juni 2023 um 09:17:06 Uhr:
Weil den meisten zu anstrengend ist das hochzuladen, obwohl Sie Hilfe benötigen und von anderen wünschen
oder kein org vcds etc haben und dann Angst haben hier gesteinigt zu werden
VCDS in orig. ist vorhanden. ;-)
Autoscan reicht oder was detailliertes von den einzelnen Steuergeräten?
Kompletten Scan als TXT Anhang
@AustriaBoy
Im 17 mal kontrollieren ob du VZE BAP aktiv hast... steht in einigen der Anleitungen drin.
Das nimmst du dann mal raus und probierst es wieder.
So... Endlich geschafft. Es hat ein Anpassungskanal 0x21 gefehlt. In etlichen Anleitungen ist immer nur die Rede von 0x21 Traffic Sign rec.... , Stimmt soweit aber es braucht ebenfalls 0x21 msg auf Datenbus.
Für Scotty.... Bin unter den selben User im vcds Forum mit meinem dongel registriert. ;-)
Danke an alle Helfer
Mir passiert es immer wieder, dass ich nur die Heckklappe per FFB öffne und dann doch noch ins Auto will/muß. Läßt sich einstellen, dass wenn ich die Heckklappe öffne, gleichzeitig das gesamte Fahrzeug entriegelt wird?
Megaschnelle Antwort
Du kannst die Zeit auf 4 sek hoch setzen bis die Klappe aufgeht … hilft etwas
Was würde das aber ändern?
Typischer Fall ich komme vom Einkaufen, Klappe per FFB öffnen, Zeugs einladen, will einsteigen - Auto aber noch verschlossen ...
Ok so rum meintest du das ; einfach vorher einmal aufschließen und dann den Kofferraum ;)
