Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
Viel Spaß
8137 Antworten
@wacken
Bin jetzt kein Codierer und lese nur mit um zu sehen was man bei VAG alles codieren kann, aber wenn ich mit google danach schaue, sollte es mit OBD11 anlalog VCDS bei allen VAG Modellen wie folgt zu finden sein.
Schau mal im STG09:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Frontscheibenwischer-Tränenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" ändern bzw. deaktivieren
Oder STG09> LangeCodierung> Byte21 >Bit 4 -Teardrop Heckwischer
Das funktioniert so beim B9 aber nicht.
Man kann auch nicht die Codierungen vom MQB auf den MLB übertragen...die Vernetzung und Steuergeräte sind dort komplett unterschiedlich.
@blob787 schrieb am 17. Januar 2021 um 19:27:22 Uhr:
@wacken
Schau mal im STG09:
OK danke, ich hatte da nix gefunden, werde nochmal nachgucken. ??
Ok, wollte nur helfen. Wie gesagt bin kein Codierer. Kann auch nur für die MQB Plattform gültig sein, aber ist es nicht so, das wenn man es mit VCDS codieren kann, wird es mit OBD11 auch unter ähnlicher Vorgehensweise zu codieren sein. Vorausgesetzt die Byte und Bits sind in OBD11 dokumentiert.
Wäre auch zu schön wenn es so einfach wäre, aber dafür gibt es ja Euch.
Finde gut das ihr das macht.
Viele Grüße und eine schöne Woche.
@hadez16
Ich freue mich immer wenn ich wenn ich den Sportmodus in meinem Ateca aktiviere. ;)
kann mir jemand sagen, wie ich beim MJ21 das Video abspielen während der Fahrt aktivieren kann?
Danke
MIb3 noch gar nicht
VCP 8.7.8 sollte gehen mit MIB3
https://vcpsystem.com/.../114-vcpsystem-8-7-8-is-ready-for-download
Notfalls mal anfragen. VW MIB3 geht damit schon in 8.7.7
Hallo, wollte ne Grundeinstellung beim Schiebedach durchführen. Kann mir jemand sagen in welchen Kanal ich muss und wie der Ablauf ist?
einfach mit dem schalter in der Deckenleuchte komplett auf und zu fahren
in Endlagen jeweils 5sek halten
Habe bei mir den Lenkstockschalter wechseln lassen, jetzt braucht der Lenkwinkelsensor einen neuen Nullpunktabgleich. Kann ich das auch selber machen oder muss ich wieder zum :) ?
normale Lenkung oder Dynamiklenkung?
Gibt es eine Möglichkeit beim VFL für die Sterntaste am Lenkrad zusätzliche Funktionen, wie z.B. die Einparkhilfe aktivieren, über Anpasskanäle zu konfigurieren?
Wäre aus meiner Sicht sinnvoll wenn man die automatische Aktivierung bei Vorwärtsfahrt nicht möchte, da sich die Frontkamera da ja nicht einschaltet.
Vielen Dank
@spuerer schrieb am 23. Januar 2021 um 10:12:40 Uhr:
normale
dann müsstest Du es eigentlich mit VCDS hinbekommen...
