Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
Viel Spaß
8137 Antworten
Nein geht nicht. Damit habe ich bei einem B9 mal etwas Zeit verbracht das zu finden...und nix gefunden.
nicht im b9 nervt es ,)
Aber du kannst auf dem Multifunktionslenkrad eine der Pfeiltasten drücken, dann hört das piepsen auf.
Das ist zwar nicht dad was ich hören wollte aber trotzdem danke! :)
Weiß jemand ob man das Abbiegelicht bei Xenon (codiert) umcodieren kann das es gedimmt angeht?
Aloha, hat schon mal wer das Problem gehabt mit "Codierung fehlerhaft" bzw. Datensatz unplausibel im A5 Stg.
Wollte heute die Kamera kalibrieren nach der Tieferlegung was allerdings nicht ging. Nach dem per Odis eine Svm Konfiguration durchgeführt wurde ging alles nun hab ich aber eine Pre Sense Störung mit oben genannten Fehler.
Hatte vor einigen Wochen die VZE freigeschaltet was auch kein Problem war. Der Flash File AEB ON/VZE OFF hab ich auch schon drauf geflasht und alles auf Ori Codiert. Allerdings selbiges Problem.
Jemand ne Idee? Thx
Kannst du mal einen Auto-Scan erstellen und hier anhängen? (als Datei)
Ist im Anhang :)
lg beN
Hast du das Menü für die Verkehrszeichen noch in deinem MMI?
Der SVM-Abgleich scheint entweder Teile oder die komplette VZE Umcodierung rückgängig gemacht zu haben.
Der Fehler könnte plausibel sein, wenn die Anpassungskanäle für die VZE in 5F noch gesetzt sind.
Hiii, vielen vielen dank dir erstmal für did Hilfe!
Habe den Fehler gefunden, wie genau kann ich mir nicht ganz erklären.
Habe Spasseshalber den Lane Assist im A5 Stg. codiert, dann war der Presense Fehler weg und der Lane Assist Fehler kam. Nach weiteren codieren (als wenn man es aktivieren will) waren dann keine Fehler mehr da.
Denn SVM Abgleich habe ich bei allen Stg gemacht, auch im 5F. Jedoch fiel mir eben auf das einige Anpassungen dennoch bzw. noch aktiviert waren (das bestätigt dann deine Aussage).
Eben kurz gefahren, passt alles nur erkannte er eben keine VZE. Morgen mal in Ruhe die codierung checken ob ich evtl. was übersehen habe. Ansonsten würde ich mich noch mal melden (wenns immer noch nicht klappt).
Noch einmal vielen Dank! Lg beN
Ps. Eine VZE Anzeige im MMI hatte ich noch nie!?
dann war sie unter Einstellungen nicht aktiviert im Navi Modus
Hii, hab eben noch mal geschaut...
Er zeigt mir im FIS an "kein Verkehrszeichen verfügbar". Codiert nach dem Audi Wiki (https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren), der Flash File ist auch 2 mal drauf geflasht, allerdings keine Besserung. Muss ich noch was anderes anpassen?
Die Anzeige im MMI mit Tempowarnung "Verkehrszeichenbasiert" ist auch da (hab ich wohl vorher nicht gesehen).
Danke euch!!
lg beN
Es fehlt Byte 14 Bit 6 im Tacho.
Das benötigt man bei neueren Modelljahren.
Da du so klug warst die 10. Stelle deiner Fahrgestellnummer abzuschneiden, die für das Modelljahr steht, tappt man erstmal im Dunkeln. Danke unnötigerweise dafür. Dabei ist bis dahin noch so rein garnichts kundenspezifisch.
@hadez16 schrieb am 23. September 2018 um 16:09:44 Uhr:
Danke dir! Das mit dem Byte 14 habe ich eben auch gelesen ein paar Seiten vorher. Ich verstehe nur nicht das es nach genau der Anleitung ging und nun nicht mehr, denn da steht nichts von dem Byte 14. Oder macht das dann der Flash File?
Werde es nacher mal testen ob das Byte fehlt, bin grade on Tour.
Das mit der Fin, sry :( wollt nur eben meine komplette FIN nicht posten^^.
Werde berichten, bis hierher vielen dank an alle!
lg beN
Kann man bei den MatrixLed auch das Dimmen beim Blinken abstellen? Hab bis jetzt nur was für die Xenon gefunden.
