Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
Viel Spaß
8137 Antworten
Problem ist bekannt, die Lösung hingegen noch nicht.
Verdammt... :(
Mich würde ja brennend interessieren was der Mann vom Fach für Benz und BMW Codierungen benutzt.
das Problem haben aber nur die Mj 20128er ; soweit ich weis
Kann mir jemand bitte (oder auf PN) die Codierung zu Senden fuer Audi Line Assist.?
Die VZE und Kartendarstellung im FIS(auf audi coding) geht zu Codieren?
PDC hinten-Codierung fuer Optische Anzeige im MMI geht immer noch nicht, oder?
DANKE!
OPS hinten geht nicht
Hallo!
Es geht um die VZE. Ich habe eine Kamera Index B. Die Kamera wurde geflasht (Datei von VCP), die Anpassungen wie im Wiki vorgenommen. PSD steht auf 1.5. Verkehrszeichenfusion ist eingestellt. Lt. VCP ist die VZE auch "coded".
Dann ist noch Klemme 15 unter "traffic_sign msg_bus....." eingestellt.
Was haben wir vergessen oder falsch gemacht?
Fehlerbild? Was geht denn nicht?
Muss der von dir genannte Wert nicht auf CAN extended oder so stehen? Da war was...kann gerade nicht schauen
Es sind keine Verkehrszeichen verfügbar! Es wird also nix angezeigt.
Ich habe es auf Datenbus extended umgestellt - keine Veränderung
Der Menüpunkt ist aber da, und bei Anwahl erscheint auch keine Fehlermeldung?
Ich sehe nur tempowarnung verkehrszeichenbasiert sowie Warnungen im Anhängerbetrieb im mmi und im kombiinstrument steht, dass keine Vk-Zeichen verfügbar sind.
Oder was meinst du genau?
https://www.vcp-forum.de/.../65b7ba4da5eb3fd889673fda11038cef.jpg
Hast du hiernach mal geschaut? "Verkehrszeichenfusion" könnte evtl. helfen
Verkehrszeichenfusion ist schon eingestellt
Äähh die Codierung in Byte 1 im A5...das ist der Wert für die ältere Kamera. Keine Ahnung welche du hast, aber war das mit VZE belabelt, oder bist du stumpf nach Wiki-Anleitung?
Je nach Kamera ist das nötige Bit ein paar Bytes weiter...wie gesagt kann gerade nicht schauen...
EDIT zusätzlich noch was:
http://bilderhoster.net.dedi1108.your-server.de/users/usr/caaap7zt.png
byte24_psd sollte "aktiviert" sein, damit hatte schonmal jemand Erfolg.
Ok, das wäre ein Versuch wert mit den anderen Bits, Danke!
Das byte 24 psd ist schon aktiviert - das hatte ich überprüft! Aber Danke für den tipp
