CODIERUNGEN - A6 4G VFL
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 Antworten
Auf Auto
Ok danke! Ich werde das heute Abend bei Dunkelheit nochmal ausprobieren.
Einfach vorn den Sensor zu halten/kleben zum Testen
Das komische ist, das hatte ich schon getestet und es blieb nur mein Tagfahrlicht an. Es ging kein normales Abblendlicht an also die Bi Xenon waren aus. Ich hatte ein Handtuch über die Frontscheibe beim Spiegel gelegt und es passierte nichts.
Wer kann mir nochmal helfen? Habe jetzt leider das Problem bei Schalterstellung Auto kein Licht mehr an geht! Habe ich irgendwo eine falsche Codierung gesetzt?
Mit was codierst du denn?
Änderungs-Protokoll / Debug-Log einfach rückwärts abarbeiten bzw. zurück codieren.
Ich habe es mit Carport codiert jedoch hat es jetzt geklappt! Ich bin nochmal Stück für Stück bzw Byte für Byte durchgegangen und siehe da es hatte sich ein Fehler eingeschlichen ??.
Servus,
Gibt es eine Möglichkeit das TFL so zu codieren, dass bei Lichtschalterstellung “0” alles aus ist?
Nein.
Nur das du es im MMI ein und ausschalten kannst.
was ja auch reicht in dem falle dann^
Ach das kann man ja codieren, dass man TFL übers MMI ausschalten kann. Perfekt
Danke
Ja
09er und ist dann dokumentiert
@ Scotty18 Was meinst Du mit “ist dann dokumentiert”
VCDS - ist belabelt welches bit das ist
Steuergerät 09
Funktion 07
Byte 03
Bit 0 Haken setzen.
Wenn meine Notizen stimmen...
Dann hast du im MMI bei der Aussenbeleuchtung
den Punkt Tagfahrlicht.
