CODIERUNGEN - A6 4G VFL
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 Antworten
Danke für die schnelle Antwort! Eine weitere Frage: Ist es möglich, die hinteren Sitzheizungen irgendwie von vorne zu steuern, Manuell oder per Codierung?
@Scotty18 schrieb am 19. November 2019 um 21:33:43 Uhr:
nein
Ist ech blöd, wenn man Kinder hat und die Kontrolle haben möchte. Geht ja leider bei der Temperatur auch nicht.
Um die Kontrolle zu wahren empfehle ich ...
@El-Clasico schrieb am 19. November 2019 um 21:37:57 Uhr:
nein
Natürlich ist das möglich.. im MMI unter dem Menüpunkt Klima - Bedienung im Fond.. dann kann man vorne durch die Tasten hinten alles steuern!
Das ist doch die Klima und nicht die Sitzheizung
Da kann man eventuell die Temperaturen einstellen und das auf die "Generaltemperatur", aber Sitzheizung nicht.
Aber nicht am Auto oder? :D
@stinkstiefel schrieb am 19. November 2019 um 21:52:09 Uhr:
Ja und wenn man Sitzheizung hinten hat hat man auch vorne Sitzheizungs Tasten, damit kann man dann hinten die Sitzheizung steuern! 100% mach ich jedesmal um den Frauen vorsorglich den po zu wärmen :D
Wenn ihr es nicht glaubt, geht es probieren.. !!! Sitzheizung hinten vorausgesetzt!
Über mmi?
Bitte um Aufklärung/Beschreibung.
Ja, ins MMI, dann ins Klima Menü, Bedienung im Fond auswählen, dann kann man über die vorderen Tasten die hinteren bedienen als würde man hinten sitzen und auf die Tasten drücken.
Cool! Noch nicht ausprobiert.
Dann mal los..
Ich glaube dir, ja.
