ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
@alco-Tech ist in der Nähe...
Ist hier vielleicht jemand im Raum 27804 unterwegs?
@buschi86 schrieb am 29. Oktober 2019 um 19:13:40 Uhr:
fast
27612
Hallo ist es möglich die roten LED Lampen im Kombiinstrument permanent zu aktivieren, so wie sie beim Zeigertest mit aufleuchten? Ich möchte gern, dass die Lampen auch während der Fahrt, parallel mit dem Zeiger vom Drehzahlmesser und der Geschwindigkeit hoch und runter geht.
Wenn es möglich ist, kann mir bitte jemand die Codierung für das VCDS schicken.
Danke
Zille
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 4G LED Lampen im Kombiinstrument permanent aktivieren' überführt.]
VFL oder FL?
Es ist VFL! Die Lampen Leuchten auch beim Zeigertest schon mit auf
@Zille28 schrieb am 30. Oktober 2019 um 21:24:48 Uhr:
Danke
Zille
geht nicht
Besteht die Möglichkeit die Öltemperaturanzeige dauerhaft im Head Up Display anzeigen zu lassen und nicht nur wenn man den Laptimer im FIS aktiv hat? Jemand schon probiert?
nein
@BadKarma88 schrieb am 19. Oktober 2019 um 00:00:45 Uhr:
Hallo zusammen
Ich bin neue hier!
Ich suche nach jemanden der paar Codierung einstellen kann! Postleitzahl 63075!! A6 4G FL!
Danke in voraus!
Alex
Komme aus Wiesbaden
Hallo Leute ist es möglich durch codieren das sich der MMI nicht jedes mal rausfährt sondern erst nach dem ich die Taste betätigt habe und das der Automatik Stop fünktion halt umgekehrt funktioniert quasi erst nach dem ich die Taste dafür auch betätigt habe ?
Wohne nähe Dortmund ist vlt auch hier jemand anwesend der Codieren kann ...wäre sehr dankbar
nein da kannst du nichts codieren
gibt aber ein Schalter dafür .- dann bleibt er draussen
Kann man die Sitzheizung beim Beifahrer codieren, das wenn der Sitz die Person erkennt (wie beim Sicherheitsgurt),dass die Sitzheizung z.b. auf 2 direkt angeht?
nein
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
