ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Kann einer sagen, ob das auch bei a6 4g geht?
http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
Ja, allerdings nur die Standlüftung
Zeit Uhr auch?
Bei mir geht's nicht.
Was hast denn gemacht?
@Wadim82 schrieb am 8. September 2019 um 13:22:47 Uhr:
Codierung passt nicht.
Gibt es die Möglichkeit beim FL mit Matrix LED die Abschalt/Einschaltschwelle vom Fernlichtassistenten zu ändern? Stg. 20 ist nicht mehr zu finden.
Du bist im VFL-Thread.
@Ibomu schrieb am 16. Oktober 2019 um 22:22:43 Uhr:
ist wie im vor FL wenn der FLA über die kamera läuft
= nein
wobei matrix doch schon früh funktioniert!
Kannst ja auch im MMI auf früh stellen. Dann schaltet er wirklich früh
das hat damit nichts zu tun ^ das ist nur licht an / aus bzw die verzögerung
Ja, dachte genau darum geht's
@Scotty18 schrieb am 17. Oktober 2019 um 06:43:32 Uhr:
= nein
= nein
Bei uns gibt es ein paar Landstraßen die stellenweise auf 50 begrenzt sind und keine Straßenbeleuchtung haben, man muss immer kurz auf 60 beschleunigen das er den FLA aktiviert dann bleibt es auch bis ca. 30kmh aktiviert. Ist etwas nervig wäre besser gewesen das man die de/aktivierung auf die selbe Geschwindigkeit setzen würde.
Hallo zusammen
Ich bin neue hier!
Ich suche nach jemanden der paar Codierung einstellen kann! Postleitzahl 63075!! A6 4G FL!
Danke in voraus!
Alex
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
