CODIERUNGEN - A6 4G VFL
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 Antworten
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 19:20:23 Uhr:
Hi Benni,
Ich hab das alles verstanden mit dem offset ins + oder -
Was mir nur nicht einleuchtet ist warum ich die gemessenen Werte vor der Referenzfahrt nehmen muss. Ich sehe hier keinen mechatronischen Zusammenhang. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären ;)
Ich finde in der ganzen Anleitung, die es auch im A7-Forum gibt und die auch ein paar Posts weiter oben beschrieben wurde, nirgendwo etwas über Referenzfahrt. Eingentlich wird doch nur gemessen und die korrigierten Werte im Zuge der Tiefer-/Höherlegung eingetragen. Eine Referenzfahrt habe ich noch nie beim Tieferlegen machen müssen. Ich bin lediglich nach Abschluss einmal um den Block gefahren, habe nochmal die 4 Höhen gemessen, weil sich das Fahrwerk beim Fahren nochmal entspannt und "setzt".
In der Anleitung fehlt im ersten Satz
noch der Hinweis, dass die Einstellung auf "AUTO" stehen muss.
@benjaminbih schrieb am 22. Februar 2019 um 17:28:43 Uhr:
Danke
WEITER mit VCDS
2. [.........]
@Rowdy_ffm schrieb am 7. März 2019 um 12:16:15 Uhr:
Hi Benni,
Schau mal in der Anleitung unter 13.
Hallo Gemeinde,
Folgende Frage mit Hoffnung auf Hilfe.
Habe bei meinem A6 Av. Bj 2013 (3.0TDI qu, 204PS) die Absenkung Beifahrerspiegel bei Rückwärtsgang codiert. Der Spiegel bewegt sich, allerdings nur ein kleines Stück und nicht komplett nach unten. Wenn ich den Spiegel selbst einstelle bewegt er sich in alle Richtungen, d.h. der Stellmotor ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der Weg muss ja angelernt werden.
D.h. Spiegel-Schalter auf Rechts, dann R-Gang rein, und dann dahin fahren wo er hin soll wenn du rückwärts fährst.
Das haupt Problem ist dass du keine Memory Spiegel hast. Das heißt der Stell- & Rueckstell- weg wird rein über die Zeit geregelt. Da ist eh keine präzise Einstellung möglich.
Das kann daran liegen das die memory Ausstattung fehlt, und deswegen macht es auch bei einigen wenigen Leuten Probleme und bei anderen läuft es problemlos
Die Genauigkeit (bei Non-Memory) ist halt abhängig davon wie leichtgängig die Mechanik ist
@Audibitdi schrieb am 10. März 2019 um 11:12:38 Uhr:
das kann nicht daran liegen sondern das liegt daran ^
Ja war mehr ironisch ;-)
@RalleRS2 schrieb am 7. März 2019 um 21:15:25 Uhr:
In meiner Anleitung, nach der das Tieferlegen auch immer einwandfrei funktioniert hat, steht nirgendwo etwas über eine Referenzfahrt, auch nicht in Punkt 13.
http://www.a7forum.de/AAS%20Tieferlegen%20A6%20A7%204G.pdf
Hi
Ich wollte Fragen was im Steuergerät 03 Bremsenelektronik genau der Punkt Bremsdruckaufbau bewirkt. Wie verhält sich das bei der Auswahl auf nicht aktiv?
Guten Abend,
Besteht die Möglichkeit meinen A7 245 PS 3,0 TDI aus 2012 die Boost Anzeige nachzurüsten?
Habe hier einiges gefunden von Modelljahr 2014 und jetzt weiß ich nicht ob das bei 2012 Modellen funktioniert.
Danke schon mal
Laptimer geht auch bei 2012. Zumindest A6, sollte also A7 auch möglich sein.
Danke Peter.
Also kann ich davon ausgehen wenn ich den Laptimer codieren kann da kann ich auch gleichzeitig den boost codieren?
