ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Facelift oder vor Facelift?
gibt's zu dieser Version eigentlich negative/schlechte Erfahrungsberichte?
@Audibitdi schrieb am 16. September 2018 um 05:31:47 Uhr:
Firmware 1001?
Hab eben von nem sehr netten Herrn ein Angebot erhalten für diverse Codierungen, sowie MMI- und Naviupdate (Foto ist sein Softwarestand welcher er drauf spielt). Laut seiner Aussage ist die Version 942 nur noch beim A4 und A5 drauf:confused::confused:
und nochmal die 942 ist der letzte stand! die 1001 ist eine SW die im Netz in div Foren gelandet ist; war und IST nie offiziell von audi bzw als werkstattmaterial freigeben worden
...und dann wundern wenn Audi Kulanz und garantie ablehnt...
tja ^ die Schlaumeier in den richtigen Foren wissen es halt immer besser ;)
als DIE anderen
FL bj Ende 2014
was soll mir dein post jetzt sagen ^^
Hallo!Hätte eine Frage hab bei meinem VFL ein RS6 Lenkrad nachgerüstet mit Drive Select Taste statt der Sternchen Taste Bring ich die zum laufen oder geht das nur beim FL?
Danke schpn mal für die Antworten
Geht nur beim FL.
Habe die Taste auch in meinem S6 Facelift (MJ17) nachgerüstet, das Durchschalten funktioniert, gibt es eine Möglichkeit das ganze noch im Kombiinstrument anzuzeigen?
Gruß,
Chris
nicht im vor FL
Na dann sollte es ja bei meinem FL gehen :) Hat denn noch jemand die Info welchen Kanal ich anpassen muss?
Wie kann man die Servoschließung (Soft Close) deaktivieren? (FL, MJ 2016)
Die was?
Und fürs Facelift gibt es einen eigenen Codier-Beitrag
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
