CODIERUNGEN - A6 4G VFL
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 Antworten
21Uhr - da hat noch nichts gedämmert...aber ich teste es gerne mal morgen.
Habs auch gerade probiert. Bei mir ging nix an :(
Ist denn hier die Einstellung im MMI (früh, mittel und spät) auch von Bedeutung, ob das CH/LH Licht unterschiedlich bei den Fahrzeugen angeht?
Das ist doch nur, wann das Licht beim fahren, angeht.
nein; wirkt nur auf den Fahrtlichtsensor
CH hat seinen festen wert
Wieder was gelernt:)
Ich hätte ne kurze Frage: Ist es möglich die Gurtwarnung so zu codieren, dass diese erst nach 1-2 Minuten aktiv wird? Ich hasse es, wenn ich umparken oder abends den Wagen in die Garage fahren muss. Dann piept er nervig oder ich schnall mich für die paar Meter an. Ganz deaktivieren geht wohl (habe ich gelesen). Das möchte ich aber nicht, sondern nur eine zeitverzögernde Aktivierung.
nein das geht leider nicht.
nein
US codierung geht sofort los
Hallo, gibt es einen erfahrenen VCDS Codierer im Raum München, der sich mit Tieferlegung über das Luftfahrwerk auskennt und mir das evtl. machen könnte? Danke im Voraus!
Ich bin manchmal in München, da könnte man sich absprechen oder du kommst zu mir raus. (Ammersee)
Um es bei dir zu machen, bräuchtest du nur eine gerade Fläche.
hast eine PN :)
ich habe aus Versehen die Datei gelöscht, wo meine Originalhöhe des AAS gespeichert war. Könnte mir mal einer die Höhe in AUTO von Radmitte zur Kotflügelkante mitteilen, OHNE Tieferlegung beim VFL. Natürlich definiert nach VL, HL, VR und HR?
Vielen Dank!
selbst nachmessen! jeder steht anders ; ansonsten steht er nachher schräg !
Hallo, gibt es einen erfahrenen VCDS Codierer im Raum Konstanz oder Singen hochentwiel der sich mit Tieferlegung über das Luftfahrwerk auskennt und mir das evtl. machen könnte? Danke im Voraus!
