ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Ich teste das morgen früh mal auf der Fahrt ins Depot...bin ich dann Grün? :)
Bei mir ist es fast wie bei SQ5..
Im Hintergrund:
Hybrid-Auto wird im MMI angezeigt.
Scroll ich runter zeigt er mir 2 leere Diagramme an,
aber im Vordergrund ist ein fetter Balken mit der Aufschrift:
"Hybriddaten werden vollständig geladen"
Dieser Balken geht dann aber nicht weg.
@SQ5
Wo und was genau hast du für den Allroad Neigungswinkel angehakt?
Bist du auch los gefahren , oder hast du dir die Anzeige nur im stand angeschaut?
Bitte nicht hauen.
Ich habs während der Fahrt "eingespielt".:D
Mhh.... Hast mal Auto aus, zugeschlossen und denn wieder an gemacht?
@RiseFM schrieb am 18. November 2015 um 21:16:28 Uhr:
Muss ich morgen noch mal ausprobieren. Ich berichte dann weiter.
@Milfrider: Zwecks Neigungswinkel habe ich noch nichts angehakt. Mache ich morgen
Ich probiers morgen auch mal aus. Wo findet man denn die hybrid anzeige? Car>car System und denn bei Assistenz ?
oben links im CAR Menü
oben rechts steht SETUP MMI
Alles klar danke :)
@SQ5-313 schrieb am 18. November 2015 um 21:30:49 Uhr:
Ah, gib doch bitte kurz Bescheid, dann probiere ich es auch bei mir mal.
Vielleicht reicht der Neigungswinkelsensor der DWA ja aus.:)
Mmmh, nein das habe ich natürlich nicht gemacht.
Meinst das ändert vielleicht was?
@Scotty18 schrieb am 18. November 2015 um 21:53:50 Uhr:
Dann verschwindet aber, glaub ich, die Uhrzeit, die normalerweise oben links ist.
@Milfrider schrieb am 18. November 2015 um 22:07:29 Uhr:
Die ist dann in den MMI Einstellungen zu finden.
Oh, dann muss ich mal die Augeb besser auf machen...:)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
