ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Ah ok... tu mir schon langsam schwer die Nicks mit real zu verknüpfen. .
Muss wahrscheinlich doch mal ein 4G Treffen machen.. geschäftlich natürlich! ;) *lol*
Ich wäre dabei :)
Ich auch....übrigens wäre letzte oder diese Woche dein jodelangebot gewesen...
Wo sind denn alle geblieben...:D:D
Naja hatte wohl keiner Bock ausser dir...
Inzwischen weit größter vollgespammter Fred...
Wer kann da was gegen tun?
Einen Thread mit 241 Seiten dicht zu machen wird wohl nicht im Sinn der Sache sein
daher bitte wieder auf die Bits und Bytes konzentrieren
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit im VFL einen GPS basierten Tacho im MMI anzuzeigen?
GPS basierend nein
nur die Raddrehzahl
kurze Frage:
Die Codierung der Helligkeit "Innenbeleuchtung(Fußraum, Tür,...)" steht aktuell bei mir auf 5.
Man kann aber alle Schieberegler auch noch höher stellen. Was hat es damit auf sich? Heller wird die Beleuchtung dadurch nicht, oder?
die kannst du doch auch im CAR Menü verstellen....
ja schon, aber es war der Gedanke ob es noch heller geht? Im Car Menü steht es bei mir auf Maximum.
ich glaub die "5" heißt nur, das diese Option angezeigt wird im CAR Menü....
@RiseFM schrieb am 30. Januar 2015 um 14:31:06 Uhr:
jepp
Lautstärke kann man auxh innerhalb von 0-37 regeln..Obwohl die Leiste noch viel Luft hat..
Ich habe bei meiner Standheizung jetzt auch das Motor vorwärmen aktiviert, aber scheinbar passt dann die vorberechnete Laufzeit zum auftauen des Autos nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit diese Berechnung anzupassen?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
