ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Einfach im MMI einstellen.
Car-Menü --> Spiegel beim Verrigeln einklappen
@Scotty18 schrieb am 20. Januar 2015 um 13:33:46 Uhr:
da gibts keine codierung für!
du musst den ZDC Container hochladen ...
Danke Scotty!
@SQ5-313 schrieb am 21. Januar 2015 um 06:25:43 Uhr:
ja ich dachte schon ich bin Menüblind.
In meinem Car Menü kann ich das leider nicht einstellen - daher die Frage nach der Türsteuerung über VCDS
dann hast wahrscheinlich keine abklappbaren Spiegel ab Werk...
@combatmiles schrieb am 21. Januar 2015 um 16:34:28 Uhr:
Hmm ist ein Audi Jahreswagen - Ausstattungsliste beinhaltet
- Außenspiegel elektrisch anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
wäre ja so als ob Audi selbst .. kann ja nicht oder?
@Repo Man schrieb am 21. Januar 2015 um 16:46:57 Uhr:
CAR-->Zentralverriegelung-->Spiegelanklappen "EIN"...
@Niko4 schrieb am 21. Januar 2015 um 16:51:14 Uhr:
Dagegen ist nix einzuwenden :-)
Zwar habe ich diesen intuitiv rasch zu erfassenden Eintrag nicht gefunden und fühle mich doof - aber jetzt ist alles gut - VIELEN DANK!
Gern geschehen :)
am 23. Januar 2015 um 16:28
@ronny12619 schrieb am 23. Januar 2015 um 17:28:59 Uhr:
ACC nicht bereit? :D :D
@combatmiles schrieb am 23. Januar 2015 um 17:33:42 Uhr:
*** Punkte = Bereit ;)
@Scotty18 schrieb am 23. Januar 2015 um 17:34:30 Uhr:
..aber der Text fehlt.. :D
am 23. Januar 2015 um 18:29
Der Combat hat mir kurz nach dem posten schon geholfen.
@ronny12619 schrieb am 23. Januar 2015 um 19:29:22 Uhr:
Wie??
am 23. Januar 2015 um 20:27
Per Mail, die Rückfahrscheinwerfer.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
