ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Original geschrieben von golfgtitdi
also geht videotechnisch garnichts? außer mit der "high" headunit, richtig?
Also kein Video bei Navi "low" ???
..... rööööchtich ;)
dann haben die Helden aber wiedermal nen Fehler im Konfig. drin :(
Auch Assi, warum das Teil dann nicht wenigstens über SD-Karte geht :(
Die "Assis" haben keinen Fehler im Konfigurator.
Da stehen doch nur Audio-Komponenten, bzw. Audio-Formate und kein Video-Format (wie von dir geschrieben):
"Abspielen von diversen Medien (Audio-CDs/DVDs und SD- bzw. SDHC-Karten, Musik im MP3-, WMA- und AAC-Format)"
... btw: es gibt auch Audio-DVDs ;)
Gruß Olli
nicht Assis, "Helden" ;)
also nimmt das Laufwerk Audio -DVD´s und spielt aber keine Video DVD´s ab, Sachen gibts.....
NAja wenns nicht anderst geht muss eben ne andere Headunit rein.
Sonst gibts definitive keine andere Möglichkeit? (mit Originalteilen oder Adaptern)
Vielleicht kann Scotty18 was bosseln, aber ich denke, wenn nur das kleine Navi verbaut ist, dann wird´s schon schwierig.
Gruß Olli
Das Filmvergnügen würde sich bei der miesen Auflösung des kleinen Navis aber IMHO sowieso in Grenzen halten (Was bin froh, dass ich das große habe :D)
so !! hier !! könnte es doch gehen, oder :) ?
Mal ne frage zu den Codierungen für den Kofferraum. Ich habe nun folgendes festgestellt:
Nach dem codieren:
Kofferraum auf mit Schlüssel: ein paar sek. drücken zum öffnen, einmal kurz drücken zum schließen
Kofferraum auf mit Taste im Fahrzeug: Öffnen mit kurzem Zug, Stoppen nochmals ziehen, aber Schließen funktioniert nicht mehr über die Taste.
Ging dies vorher, ich meine ja, man musste glaub die Taste gezogen halten, dann schloss sich der Kofferraumdeckel auch wieder von innen, oder? Jetzt geht es jedenfalls nicht mehr, er versucht ihn nur weiter/wieder zu öffnen, obwohl er offen ist.
ist codierungssache
Stc 6D Heckklappe und dann unter Anpassung
Tipp/-Tastfunktion Taster
Wie bekommmt man diesen Gong weg, der beim einschalten der Zündung den aktiven Beifahrerairbag meldet?
Gruß DVE
das ist nicht der beifahrerairbag - sondern der gong kommt bei tür auf und Zündung ein
Wenn die Zündung an ist und man die Tür öffnet, dann piept es mehrmals. Das kann man wegklicken. Das meine ich aber nicht.
Tür ist zu, Zündung einschalten und im FIS kommt die Meldung Beifahrerairbag aktiviert. Im selben Moment ertönt ein Gong. Dieser Gong muß mit dem Beifahrerairbag nichts zu tun haben, war nur eine Annahme, da es zum selben Zeitpunkt passiert ...
Bei mir gibt es keinen derartigen Gong, ich habe aber auch keinen abschaltbaren Beifahrerairbag.
am 18. Mai 2013 um 20:29
Ja, den Gong, welchen DVE meint, habe ich auch.
das die die Warnung- Zündung EIN ; Tür auf ...
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
