ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - A6 4G VFL
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 17:03
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8715 weitere Antworten
8715 Antworten
Für die Leute die Codierer in ihrer Nähe suchen,einfach mal hier in die Map schauen:
http://maps.google.de/.../ms?...
oder die:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
Original geschrieben von JulianAy
würde mir gerne die automatische Spiegelabsenkung einprogrammieren lassen.
Jetzt mit den häßlichen Winterschlappen nicht von großer Bedeutung, aber wenn die 20"er wieder drauf sind... hätte ich es doch mehr als gerne.
Ich weiß noch. wie ich aus der Haut gefahren bin, als ich mein TT das erste Mal gegen den Bordstein gesetzt habe :D
Wohne am linken Niederrhein im schönen Kreis Kleve. Wo könnte ich denn die nächste Person antreffen, die mir helfen könnte?
Würde mich über Feedback freuen.
SChönen Abend noch,
Julian
Kleve ist nicht weit von RE bzw Gladbeck entfernt. Bei Interesse meld dich einfach via Pn bei mir
Gruß Andy
Hallo Audifreunde,
ich bin noch immer auf der Suche nach einem kompetenten Codierer im Raum Bremen. Leider hat meine Suche nach Mitgliedern nichts ergeben. Ich wollte gerne folgende Anpassungen:
- DVD Freischalten
- Spiegel Absenkung
Vielen Dank
Hi, wenn Du in Bremen nicht fündig geworden bist, könntest Du evtl. zu mir mal nach
Osnabrück runter kommen. In Deinem 4G ist noch mehr Potenzial drin ;) :D
Original geschrieben von Audimiro
Hallo Audifreunde,
- DVD Freischalten
- Spiegel Absenkung
Vielen Dank
Wenn Du immer noch suchst, kannst Du Dich gerne per PN an mich wenden - ich mache das ganze 10 Minuten vom Bremer Kreuz entfernt an der A1 Richtung Hamburg oder an der A27 Richtung Walsrode :)
Original geschrieben von timilila
... Ich hab noch was anderes: Ist es möglich, die Beleuchtung der Türgriffe unabhängig von CH und LH einzuschalten ?
Mein Haus und meine Garage finde ich auch ohne Licht. Aber die Türgriffe ... :p
Ich hieve meine eigene Frage mangels Resonanz mal kurz hoch. Kann jemand etwas dazu sagen ?
Was genau bewirkt eigentlich diese Codierung fürs ACC gegenüber der ab Werk Einstellung?
1. STG 13 (ACC) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanal 07 auf 1 setzen
4. Danach drücken Sie im MMI die 'Car-Taste, wählen im 'Car -Menü' das Register 'adaptive cruise control' aus.
5. Dort können Sie nun unter 'Distanz' die jeweilige Abstandseinstellung festlegen:
Hi, bist Du weiter gekommen....??
Hallo Audifreunde,
- DVD Freischalten
- Spiegel Absenkung
Vielen Dank
das da:
Audi-combatmiles133
... wird sogar in der Bedienungsanleitung erwähnt ...
Gruß, Thomas
... das würde mich wirklich auch interessieren.
e_o
das da:
Man kann also zwischen 4 Distanzen auswählen, und was ist der Unterschied bspw. von Distanz 1 zu 2?
Und welche Distanz ist ab Werk eingestellt, also wenn nicht codiert ist?
Danke DVE
ab Werk Distanz 3
Erklärungen zu den Distanzen siehe Manual. 1 kürzer als 4
Gruß, Thomas
e_o
Du kannst nur die frontbeleuchtung rauscodieren - hinten Bleibt es aber wie gehabt
He, danke für den Tipp. Das wär doch schon nicht schlecht. Meinst Du mit "Front" das Abblendlicht ? Idealerweise leuchten dann wie bei der "Nordlichtschaltung" nur die LED`s vorn und hinten zusätzlich zu den Türgriffen ?
Wo findet man die notwendigen Codierungen dazu ? Gruß, tl
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
