Codierungen A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 Antworten
ich vergleiche das mal mit dem nächsten A6 .. danke ^
Bin auf dein Ergebnis gespannt
Ich auch 😉
@A1EditionOne hat super funktioniert mit der Diebstahlwarnanlage. Danke 😁
Was habt ihr an der DWA genau gemacht?
Quittierungston beim verschließen ...
Steht auch eine Seite zurück
Ah ok, dachte schon...
Moin Moin, hat jemand eine Lösung parat wie ich meine Videos Über SD Karte auch während der fahrt weiter gucken kann ?
Hallo Zusammen
Habe via Kufatec eine Rückfahrkamera geholt und erfolgreich eingebaut / codiert. Dabei bin ich auf den Stauassistenten aufmerksam geworden, den die als Aktivierung anbieten. Jedoch steht bei den Voraussetzungen, dass hier das ACC von denen eingebaut sein muss und das Werksseitige nicht unterstützt wird.
Kennt sich da jemand aus? Was ist hier der unterschied? Können wir das nicht auch mit dem Werksseitigen ACC freischalten?
Nein ist Quatsch du benötigst nur das vollwertige ACC, das werkseitige ist ausreichend wenn du auch zusätzlich noch Verkehrszeichenerkennung bzw Lane Assist hast
Jep. ACC, Lane Assist sind vorhanden, klappt auch wunderbar, aber halt erst ab 60km/h.
Gibt es eine Anleitung / Übersicht der Codierung für den Stauassistenten?
@sefki21 schrieb am 29. Mai 2020 um 14:52:50 Uhr:
Der wird nicht codiert, da wird mit VCP eine Parameter-Datei auf die Kamera geladen, fertig.
Musste man nicht noch irgendwas im A5 dazu codieren ?
@Scotty18 schrieb am 29. Mai 2020 um 15:05:20 Uhr:
In der weiten Welt kursiert das Thema "Stau-Assi" in Verbindung mit dem Emergency Assist, der erst nach diesen Parametern codiert werden kann....daher verbindet man das oft miteinander...
Gut der EMG ist ja Serie ... dank dem Pre Sense kram und der EU/EG auflagen 😉
Ich hatte das dann eher mit dem Q5 FY verwechselt ; dort ist der stau Assist ; Codierung + flash
