ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 3. Mai 2015 um 19:24
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
am 18. November 2017 um 21:22
gelöscht :)
@pintie schrieb am 17. November 2017 um 16:38:30 Uhr:
die Funktion hab ich mit MJ 16, aber keinen Menüpunkt um das ein oder ab zu stellen
Bei mir das selbe, hab MJ17 und sollte sich beim aktiven PLA etwas im Weg befinden (in meinem Fall war das mal ein Zweig), bremst er und der Motor stirbt ab, da kein DSG.
Einen Menüeintrag gibt es auch bei mir nicht.
Frage an die VCDS User: Kennt jemand diesen Fehler im
Stg. 13 Distanzregelung (ACC). Es ist der einzige Fehler; die Häufigkeit beunruhigt mich. Beim Fahren gibt es keine Ausfälle oder ähnliches.
1 Fehler gefunden:
0836 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 42459 km
Datum: 2017.10.07
Zeit: 10:35:09
Hallo den Fehler habe ich und andere Fahrzeuge die ich dran habe auch ständig drin ohne jegliche Einschränkung. Auch viele Passat B8 . Weiß auch nicht warum.
Bei mir ebenfalls ein Kandidat; bisher aber keinerlei Einschränkungen im Fahrbetrieb.
Bisher nur Vermutung : Hängt mit dem Can-SF zusammen;
Wenn Frontkamera verschmutz... sendet diese z.B. nicht mehr und ACC vermisst die Daten.
Diesen Fehler hatte ich auch ohne die Kamera ständig im Fehlerspeicher. Hat aber, wie schon erwähnt, keinerlei Auswirkungen.
Tritt aber vermutlich beim Starten auf, da die Geschwindigkeit im Log immer 0 ist.
Es gibt immer wieder fehlerhafte Eigendiagnosen. Im VAG werden solche Einträge dann einfach ausgeblendet und nicht mehr bewertet.
Auch eine Möglichkeit ;-)
Mein Touran ist heute in der Werkstatt wegen anderer Kleinigkeiten und auch wegen der Fehler von ACC.
Bin mal gespannt, holte ihn später ab. Vielleicht gibt es ei Update oder ein neues 210er :-)
das 210ner acc wirds nicht geben ;)
So, Auto wieder zuhause. Anfrage an VW gestellt. Wird bearbeitet.
Warum kein acc210er ? Haben manch andere auch ausgetauscht bekommen, wo es Probleme gab.
Warum kein 210, wenn es ab werk nicht bestellt / gekauft wirds das offiziell nicht eben
Das 210 er ACC hat einen anderen Radarsensor der ein weiteres Sichtfeld hat.
@Mr.-X schrieb am 24. November 2017 um 06:38:31 Uhr:
Einige hier haben festgestellt, das sogar derselbe Sensor verbaut ist und nur die alte SW drauf ist bzw. es läuft vermutlich sogar nur eine in der Funktion eingeschränkte SW....
Themenstarteram 24. November 2017 um 6:08
Beim touran bin in ich mir jetzt nicht sicher ob der selbe sensor oder swap. Es gibt aber kein Upgrade auf 210 einfach so
