Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Auf der Seite 3 ganz unten gibt es eine Hinweis auf eine one note datei
https://onedrive.live.com/view.aspx?... der aber scheinbar nicht mehr vorhanden ist
gibt es da eine Neue oder hat die noch irgendjemand
Danke
Die ist erstmal aus gewissen Gründen offline!
Und was sind das für gewisse Gründe?
Wenn wer was benötigt wird sicher geholfen.
Ist Personalisierung codieren mit VCP nicht möglich? Finde den Eintrag: Byte 13- Bit 3-5 auf lay remote.... setzen nicht.
2016
möchte bei meinem HL Modell 2018 ein paar Schachen einstellen, kann ich das wie beschrieben im Golf 7 machen oder gibt es doch feine unterschiede.
Fernlichtassistent (DLA) Reset deaktivieren
Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
Komfortblinkerzyklus anpassen
Anzeige der Nachtankmenge in der MFA aktivieren
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Danke
Danke
@formular1 schrieb am 14. Juli 2017 um 08:19:51 Uhr:
Habe anfangs auch das Standlicht zum TFL dazu programmiert (Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht), allerdings leuchtet dann die Instrumentenbeleuchtung (Tasten, Schalter, Ambiente, usw.), die Kennzeichenbeleuchtung und das grüne Lämpchen am Lichtregler ebenfalls dauerhaft mit.
Programmier das TFL lieber bei den Rückleuchten direkt rein (bei LED-Rücklichtern ist das Leuchte23SL und Leuchte24SL), dann wird die Instrumentenbeleuchtung wieder vom Lichtsensor geregelt ;-)
Ich würde TFL mit RüLi auch so einstellen wie von Rainer_O vorgeschlagen, hier die Vorgehensweise für LED-Rückleuchten:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23" > von „nicht aktiv“ auf Tagfahrlicht
> Kanal „Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23“ > Wert von 0 auf 127 ändern
> Kanal "Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24" > von „nicht aktiv“ auf Tagfahrlicht
> Kanal „Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24“ > Wert von 0 auf 127 ändern
optional auch mit KZL aktiv:
> Kanal „Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25“ > von „nicht aktiv“ auf Tagfahrlicht
> Kanal „Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25“ > von 0 auf 127
Nicht auf 127,wenn wäre es nur 100.. Aber das ist Bremslicht Niveau,auf 10 wie der Dimmwert der Rückleuchten dimmen
Edith: nun deaktivier ich mal das Abo, ist Touran.. Denke die ganze Zeit das ich im Golf 7 Forum bin
127 ist der Standardwert für LEDs.
Kein deut heller als wenn die Rückleuchten ganz normal zusammen mit dem Abblendlicht eingeschaltet werden.
Okay,liegt wohl daran das ich beim Golf 7 und das Forum wieder verwechselt habe.. Sorry 😉
