- Touran
- Touran
- Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Codieren geht da auch nichts, man muss die Daten eines 5 Sitzers draufflashen, weil es beim 7 Sitzer nicht geht.
Hallo hat einer eine Codierung zum Film gucken während der Fahrt ?
ja, mehrfach gemacht. ist keine codierung sondern geht nur mit vcp.
wenn bedarf pn me
@lwinni schrieb am 10. März 2017 um 12:18:19 Uhr:
Habe gestern erneut versucht, beim Touran 2 MJ 2017 den Spurhalteassistenten freizuschalten, aber erhalte immer die gleiche Fehlermeldung beim STG 17, A5, 44, wenn ich die Codierung unten ausführe:
Codierung nicht akzeptiert.
Fehler 00: Unbekannt (0x00)
________________________
Spurhalteassistent freischalten
STG 17 (Kombiinstrument)
- Byte 4 Bit 6 aktivieren
- Byte 11 Bit 1 aktivieren
STG A5 (Vorfeldkamera)
- Byte 16 Bit 7 aktivieren
STG 44
Zugriffsberechtigung: 19249
- Byte 3 Bit 0 (Spurhalteassistent verbaut) aktivieren
STG 5F Informationselektronik
Anpassung
- Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19
- Auf „Aktiv“ setzen
Fahrzeug Menü Bedienung
- menu_display_Lane_Departure_Warning
- menu_display_Lane_Departure_warning_over_threshold_high
Hinweis: Es kann sein, dass nach der Codierung erst die Busruhe abgewartet werden muss (Zündung für mehrere Minuten ausschalten)
___________________________
Die Codierung im STG 5F wurde angenommen.
Was mache ich falsch?
Bordwerkzeug:
VCDS V17.1.2
Liegt es evtl. doch am VCDS?
- Weil der Labelfehler zum MSG des 190 PS DSG immer noch kommt, komme somit nicht auf das MSG drauf...
So, gestern nochmals mit
Bordwerkzeug:
VCDS V17.1.3
probiert.
Es geht nicht, bekomme hier
immer noch eine Fehlermeldung.
Habe ich vielleicht eine Zugriffsberechtigung übersehen?
Oder geht es mit MJ 2017 einfach nicht mehr so?
Muss gehen. Mehrfach gemacht auch am mj 17.
@mika85 schrieb am 27. März 2017 um 14:21:43 Uhr:
Kann es am Radio / Navi liegen?
- Habe nur das CM
Nein
Hallo!
Wie schaffe ich es bei meinem Touran mit LED vorne und normalen Birnen hinten, das auch beim TFL die Rückleuchten dabei sind? Was muss ich da Codieren? Ich habe nur die Codierung für die LED Rückleuchten gefunden....
Bitte um Info/Hilfe.
Danke
Tfl mit rückleuchten codieren.
Schau mal unter Außenbeleuchtung da gibts ein punkt
Hallo Zusammen,
hatte ja letztens - im falschen Thread - schon mal gefragt:
Kann man die Rangierbremsfunktion - analog zum Tiguan - beim Touran auch freischalten ?
Hatte letztens Kontakt mit - zum Glück nur - unserer Hecke !
Dachte eigentlich das der Touran auch in der letzten Eskalationsstufe beim rangieren bremst...
Grüße,
mibu3000
Was ist die Rangierbemsfunktion?
Ist eine Funktion der Parkdistanzkontrolle bzw. arbeitet mit deren Sensoren.
"Bremst selbständig und soll Kollisionen mit statischen Hindernissen mindern / verhindern"
Beim - noch - aktuellen Touran scheint die Funktion nicht vorhanden;
- bremste bei mir nicht
- kein Eintrag im CarMenue "Parken und Rangieren"
- Keine Schaltfläche in der Anzeige "Parkpilot"
Auf der anderen Seite gibt es auch viele Einschränkungen
- 1,5-10km/h
- nur hintere Sensoren
Bei mir war es vorne rechts, wo ich Kontakt mit der Hecke hatte ;-)
Der car menü punkt kann codiert werden
Ich habe vor ein paar Tagen rückwärts eingeparkt und plötzlich ist der Touran voll auf die Eisen gegangen.Hab mich gewundert was das jetzt war. Aber bei der heutigen Technik dachte ich,irgendeine fehlinterpretation oder ein Ast im Wind von einer Hecke.Also nichts weiter bei gedacht.Habe wohl anscheinend diese Rangierbremsfunktion. Meiner ist Bj.6/2016 Also Modelljahr 2017
@mika85 schrieb am 13. April 2017 um 07:20:05 Uhr:
hast du zufällig die info was ich wo eintragen muss? würde das mal probieren
danke
