- Touran
- Touran
- Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
bisher haben alle sachen die im touran funktionieren 1:1 nach der anleitung vom golf geklappt.
Es klappen nicht alle, aber die meisten.
Die Offroad Anzeige geht aber nur mit der erweiterten Diebstahlwarnanlage, oder? Sonst hat der Touri den Neigungswinkel ja nicht.....
Kannst du kurz beschreiben, was du genau hierfür codiert hast??
Danke
@pintie schrieb am 26. Juni 2016 um 21:25:52 Uhr:
noch was das im touran geht:
die offroad anzeige.
was nicht geht:
die Anpassung vom fernlicht Assistenten. gut hab dla, aber mein STG A5 hat die beiden Menüpunkte dafür nicht.
Nochmal die Frage hat jemand im Touran ein Schiebedach das per fernbedinung ganz auf geht? meins will nicht. obwohl der eine punkt richtig gesetzt ist.
Hatte das auto noch nicht in schräglage um das zu testen.
alarmoma hab ich nicht.
STG 5F (Informationselektronik)
Zugriffsberechtigung: 20103 (falls notwendig)
Anpassung
Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_display_compass"
auf "aktiv" setzen
menu_display_compass_over_threshold_high
auf "aktiv" setzen
hab ich so gesetzt.
man kann halt öl, wasser temperatur.
einen Meterzähler? Kompass und Neigungswinkel einstellen (die anzeigen nach oben / unten durch wischen)
Nutzen ist eher begrenzt
Hat hier denn schon mal jemand den Lane Assist nachträglich erfolgreich codiert?
Danke.
Hallo, stelle mal für einen guten Bekannten eine Frage in die Runde. Also, er hat den Touran 2 mit LED Licht ohne DLA und der hat auch LED Blinker verbaut. Nun hat er den gleichen Wagen mit "LED Blinker als Tagfahrlicht" gesehen und möchte das nun auch haben. Ist da mit VCDS irgendwas zu machen?
Trochel
du meinst nach usa vorbild? mit gelben positionsleuchten ?
glaube das geht, ob die Rennleitung das gut findet kann ich nicht sagen.
Nein, nicht USA PosiLeuchten sondern die Led Blinker als weisses LED Tagfahrlicht, wie beim Passat.
Also, gelb beim Blinken, weiss bei Tagfahrlicht.
Das gibt es nur beim dla
seit wann gibt es weiße blinker?
blinker immer gelb ?
Er redet doch gar nicht von den blinkern. Sondern vom tfl und zwar von der leiste die so angeordnet ist wie der blinker.
Also was er gesehen hat waren die DLA scheinwerfer.
Beim passt sieht das nur so aus dass sind 2 Reihen LEDs. Einmal Gelb und einmal weiss
Also Leute, das meine ich hier und das hatte der Touran 2 auch.
Die Leiste gibt es nur mit dla. Die normalen led Scheinwerfer haben das nicht verbaut. Siehe auch Thread zu den Scheinwerfern
wegen offroad anzeige...
für den neigungswinkel braucht man wohl wirklich die alarmanlage...
Werd meiner HL LEDs Blinker studieren ob die weiße verbaut sind ...
@ pintie was mich wundert ist die App "Drive & Track" eine schöne Echtzeit Anzeige mit Neigungsbalken sowie Beschleunigung. Alarmanlage habe ich nicht, nur Sensor vermute als Fliehkraft.
Dies macht mit ACC Beschleunigung, stellte mit Fahrbahnquerneigung fest.
