- Touran
- Touran
- Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Mit OBDeleven lässt sich genauso codieren wie mit VCDS. Wenn man weiß was man tun muss.
Ich für meinen Teil konnte ohne viel Erfahrung die VCDS Anleitungen auf OBD11 umdenken. Ist ja eigentlich alles dasselbe. Für den ersten Start kann man sich ja bestimmt was Youtube anschauen.
ich konfiguriere gerade meinen neuen Touran Highline Modeljahr 2020 und wollte wissen ob es zum 2016er Unterschiede in der Codierung gibt.
Durch das Active Lightning System habe ich ja die große Kamera und als Navi ist das Discovery Media drin.
Nun will ich mir die 300€ für die Verkehrszeichenerkennung sparen.
Funktioniert das Codieren der VZE auch problemlos mit dem 2020er und Digital Cockpit Pro?
THX
Timee
Dachte das Digital Cockpit gibt es nur mit dem DP
@Puhbert schrieb am 24. September 2020 um 22:07:12 Uhr:
DP ?
Ne geht auch ohne :)
@Timee79 DP = Discover Pro
@Touri89 Ok :-)
Hallo, ich hatte die "Fahrschulmodos " bei mir auf dem DM Bildschirm codiert.
Nun war das Fahrzeug für eine Garantieleistung (Lenkradheizung defekt) beim Freundlichen, es wurde das Stg getauscht und alle von mir durchgeführten Codierungen wieder auf Werkauslieferungszustand zurückcodiert.
Alle Codierungen konnte ich wieder eincodieren, nur der "Fahrschulmodos" funktioniert nicht mehr.
So habe ich ihn im 5F codiert:
menu_display_driving_school : aktiviert
menu_display_driving_school_after_disclaimer : aktiviert
menu_display_driving_school_clamp_15_off : aktiviert
menu_display_driving_school_over_threshold_high : aktiviert
menu_display_driving_school_standstill : aktiviert
und dann das Radio auf Werkseinstellung zurückgesetzt
Leider funktioniert es so nicht mehr
Weiß jemand eine Lösung?
Stell mal nur den 1. und 4. Punkt auf aktiv.
Der darf auch nur aktiv sein und anschließend Busruhe abwarten
@wk205 schrieb am 25. September 2020 um 18:42:05 Uhr:
Werde ich morgen mal ausprobieren. Vorher mußte alles auf aktiv stehen, damit es funktioniert.
Ich hatte Gott sei Dank vor dem Wekstattbesuch von allen Codierungen Copien erstellt.
Danke, hat fuktioniert.
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich beim Comfort-schließen/öffnen des Schiebedaches das Rollo deaktiviere? Ich habe das schon bei einem Skoda Kodiaq, einem Seat Tarraco und zwei Seat Alhambras codiert, aber den Punkt gibt es bei mir nicht.
(Stg 4F Zentralelektrik II >Funktion Codierung > Byte 2 > Bit 2 deaktivieren)
Ich habe einen VW Touran MJ2017 (Erstanmeldung 10/2016)
Kann mir jemand sagen ob diese Funktion irgendwo anders versteckt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
Sg
Thomas
Steuergerät 4F ganz sicher nicht.
Steuergerät CA ist das richtige. Wobei ich Byte 2 Bit 2 jetzt nicht im Kopf habe
Byte 2 Bit 6, oder? "Mandatory Linkage between Sunroof and Blinds active"
