- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12162 Antworten
Gibt es die Möglichkeit während des Freilauf den Momentanverbrauch anzeigen zu lassen?
Kanal ist verfügbar!
Ich denke, zuerst müssen wir codieren XDS.
:confused:Hallo,
Ich habe das teur steurgerat codiert mit das neu code abe ich habe eine problem!
Und das ist, dass das Auto zweimal Tür verriegelt.
Automatische Türen über 20 km nicht mehr funktioniert und das zweimal Tür verriegelt.
VW Golf 7 1.2 TSI 86 pk Trendline, 4 turer, 4 elektrische scheiben, elektrische anklappbar spiegel mit umfeldbeleuchtung, Alarm Plus, media Discover NAVI, sitzheizung, SRA, winterpakket, Einparkhilfe.
Alles functioneert oke, abe das verriegelt zweimal mit schließen und öffnen.
Was solte das neu code sind.
NEU CODIERUNG
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593 A
Component: TSG FS H12 0006
Serial number: 20091200010349
Coding: 001B0320D000040000001000
Shop #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F86F496A6AAAAE6B6F
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Component: TSG BFS H12 0006
Serial number: 03081200010093
Coding: 001B0120DE00040000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E788992A1A0A3EEBD9
ALT CODIERUNG
Coding: 003002208000020000001000
Coding: 003000208E00020000801000
Wer im Raum Dresden kennt sich mit Codierungen für den Golf 7 aus? Bekomme jetzt einen GTD und paar Sachen wollte ich ändern lassen..
danke
wenn du auch vim haben willst kann ich dir gern helfen.
meld dich per PN bei mir
@bofbaz die automatische türzuschlagsverriegelung klappt nicht nur die Spiegel nicht an, sondern verriegelt auch den Tank nicht
kann man dies bei kessy codieren? sobald der schlüssel erkannt wurde, wird leaving home aktiviert und das licht geht an?
Da hier viele auch einen GTD als Fahrschulwagen benutzen und dieser (bisher) nicht vom Werk aus als Fahrschulwagen ausgerüstet wird, kann man nachträglich den "Fahrschul-Modus" aktivieren! Meine Werkstatt hat´s nicht hinbekommen, per VCDS recht einfach ...
Hier bei einem Composition Media ...
Glaube kaum, dass das möglich ist
wäre aber echt geil...weil so macht leavinghome bei kessy eigentlich keinen sinn...(reinweg kessy meine ich, ohne taster auf schlüssel drücken)
Ja aber das Fahrzeug kann dann allerdings auch nicht erkennen, ob du zum Fahrzeug willst oder nur dran vorbeiläufst
Im dunkeln werde ich wohl die FFB benutzen, zumindest beim aufschließen :)
Ist es eigentlich normal, dass beim Entriegeln des Kofferraums (mittlere Taste der FFB) die Xenon-Brenner angehen (= Leaving Home)???
Ich finde das total überflüssig, kann man das evtl. codieren?
Gruß, Ulli :)
Coming Home/ Leaving Home codieren!
Ich habe eine RLS das functioneert oke, und das schalter mit AUTO functioneert oke, ( lichtsensor ) geht ein ( dunkel ) und aus..( Licht)
Regensensor functioneert oke.
Alles klar abe was solte das CH/LH codiert werden 09 central elektrik ????? und was muste das byte und bit sind.
Funktioniert denn die kmh Anzeige? Bei mir steht auch während der Fahrt nur --- in der Anzeige. Verbrauchswerte werden aber korrekt angezeigt.
(Discover pro)
Mfg
