ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12162 weitere Antworten
12162 Antworten
@Ritter_Chill schrieb am 15. November 2020 um 12:47:01 Uhr:
gibt es Einstellungen, die ich mit VCDS anpassen kann bzgl. der beheizten Frontscheibe?
Habe im Sommer die Scheibe aufgrund zweier Steinschläge tauschen lassen müssen (bei VW) und es ist nun im Herbst genau das eingetreten wovor ich mich am meisten gefürchtet hatte:
War es vorher so, dass die Scheibe quasi nie anlief, weil das Auto selbstständig gemerkt hat wenn es gleich dazu kommen wird und direkt die Schiebenheizung kurz aktiviert hat ist es jetzt so dass die leicht anläuft und ich die Scheibe händisch kurz aktivieren.
Gibt es da Parameter wann die anspringt und wie stark?
VG Ritter
Der Nachteil an diesen Riesenthreads. Sorry!
Für dich hier zwei bis drei Ansätze:
Ohne VCDS: Menü-Taste der Klima. Dann Setup, dann Frontscheibe automatisch (müsste ein Punkt sein aus der Erinnerung)
Codierung im 08 Byte 8 Bit 0 und 1, Ab Werk müsste 0/1 sein
Dazu noch 9/4 der Innenfeuchte-Sensor
Im Menü ist Auto natürlich aktiviert, war aber eben zur Sicherheit nochmal nachsehen.
Omg den sensor hab ich gesucht. Tausend Dank!!! Probiere ich heute noch aus.
Edit: gibts für die Scheibenheizung nur an und aus oder lässt sich die Stärke auch codieren?
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem GTI nach Ablauf Der Garantie unter anderem den Soundgenerator leise(r) stellen. Ich habe DCC mit Fahrprofilauswahl, wo man die verschiedenen Fahrmodi (Comfort, Sport etc) einstellen kann.
Weiß jemand, ob ich die Lautstärke des Generators nur generell deaktivieren oder für jeden Fahrmodus einzeln anpassen kann?
Danke im Voraus
Scheinwerferreinigung bzw. Scheinwerferreinigungsanlage raus codiert.
Wenn ich mich recht erinnere, hieß es hier, dass man nur die Aktivierungszeit hoch setzen kann.
Mann kann diese auch ganz deaktivieren.
der Thread wurde bereinigt, aufgrund von illegaler Software. Solche Software wird hier nicht supported, wie von einigen schon bemerkt.
DJ BlackEagle | MT-Team
Möglicherweise wurde das hier schon x-mal behandelt, aber 11xxx Beiträge...
Nach wieviel Minuten stellt sich Busruhe ein?
Gilt das auch für nicht abgeschlossenes Fahrzeug?
Maximal 5 Minuten...
Nach meinen Beobachtungen (Ampere auf Ladegerät) auch schon nach 1 Minute nach dem Abschließen.
Kann man beim G7 eine Codierung vornehmen, die Bremse und Gaspedal beeinflussen?
Da gibt es auch ein je nach Ausstattung ein Extra, wo man das per Taste einstellen kann. Das müsste vielleicht doch auch ohne Tasten in der Mittelkonsole einzustellen sein!?
Meinste FPA? Die kannste ggf.Nachrüsten. Und wie willste das ohne Taste steuern? Kannst dir ja ein "Gaspedaltuning" verbauen, wenn dir die Kennlinie nicht gefällt...
Ich möchte zB das Gaspedal so eingestellt haben, dass es über den gesamt Pedalbereich linear wirkt.
Den Schalter in der Mittelkonsole brauche ich nicht unbedingt. Wenn es nicht anders geht, dann natürlich mit diesem Schalter. Ist denn eine Nachrüstung machbar?
Pedal box, schau mal im britischen GTI Forum; da hat jeder 2. eine Box drin.
bei obd eleven kann man auch eine andere gaspedallinie einstellen (ist eine App), die vom Audi (beim 1,5 tsi). ich habe das gemacht und bin zufrieden mit der Audi Version.
@newty schrieb am 15. November 2020 um 15:09:00 Uhr:
Hallo @newty,
ich steh irgendwie auf der Leitung.
Was gebe ich bei 9/4 denn ein? In das Feld neben "Start" und in das zweite Feld?
(Bild anbei)
2020-11-29-13-00
Ich ging jetzt von der Codierung Byte 9 Bit 4 in der Klima aus, nicht von der Grundeinstellung im 09er
Mir wäre nicht bekannt, dass man dort was einstellen müsste oder könnte. Der Punkt, den du da hast sieht sehr nach manueller Diagnose aus als nach einem tatsächlich für die Funktion relevanten Punkt aus.
