- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12163 Antworten
Das Profil kannst du ueber den verwendeten Schluessel auswaehlen.
Heisst das du jeweils nur mit einem Schluessel in das Fahrzeug gehst.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 7 R Variant Zurücksetzen' überführt.]
ziko
Wenn jemand hat vcds kannst ja gucken was aktiviert ist und was nicht. Hab zwar kein R aber habe auch über vcds paar sahen aktiviert . Du kannst beim Wolfsburg anrufen und fragen ob das machbar ist über VW Werkstatt zurücksetzen und wie das funktioniert.
Hier kannst du gucken was du aktivieren kannst und deaktivieren.
https://onedrive.live.com/redir?...
https://www.motor-talk.de/.../...he-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
wir haben einen Golf Highline (MJ 2019) Reimport mit den Standard LED Scheinwerfern sowie dem Licht- und Sicht-Paket. So wie es aussieht, beinhaltet dieses aber leider nicht den in Deutschland erhältlichen Fernlichtassistenten.
Kann man diesen nachträglich freischalten und wenn ja, in welchem(n) Steuergerät(en) sind die / welche Einstellungen vorzunehmen.
RSLiner
Aus Neugier: leuchten bei dir beide sog. "LED Wings" pro Seite beim Tagfahrlicht?
Es wird die große Vorfeldkamera benötigt, also Steuergerät A5, um den einfachen Fernlicht-Assi freizuschalten.
Schade, dieses ist laut AutoScan leider nicht verbaut.
Nein, es leuchten nur die äußeren Wings, wenngleich ich bei genauem hinschauen immer noch der Meinung bin, in den beiden inneren hinter der Streuscheibe auch LED´s zu sehen.
RSLiner
Ich fragte nur deshalb, weil bei Re-Imports (manchmal) die Scheinwerfer verbaut sind mit beiden leuchtenden Wings.
Steuergerät 20 ist das für den Fernlicht-Assi, wenn man diesen bestellt hat, ohne weitere Assistenzsysteme.
Steuergerät A5 kommt mit Spurhalte-Assi, Verkehrszeichenerkennung oder eben Dynamic Light Assist.
Hi, habe eine Frage zu meinem neuen 2019er GTD.
Mich würde interessieren, ob bei codiertem 10-farben Ambientelicht auch die Farbe im Fußraum und der Tür angepasst werden kann, oder ob sich das lediglich aufs AID und DM auswirkt.
Beim GTD sind Fußraum und Ambientelicht in den Türen ja weis, beim GTI wohl rot und beim R wohl blau.
Daher der Gedanke, daß da evtl. eine RBG Led verbaut ist.
Habe es gestern codiert, allerdings ohne die Werte, die nur per VCP anpassbar sind.
Das wären diese 4:
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 auf 0
Die Farben vom DM und AID kann ich wunderbar ändern, aber Fußraum und Lichtleisten in den Türen bleiben weis.
Bevor ich jetzt zum Codierer gehe und die fehlenden Werte mit VCP anpassen lasse wollte ich hier nochmal nachfragen ob überhaupt die richtige Hardware (RGB Led) beim Golf 7 verbaut ist oder ob da vorher noch Hardwareseitig was gemacht werden muss.
Tom
Golf 7 hat keine rgb LEDs in den Türen und co.
Also ist die vcp codierung der parameter unnötig und ich kann mir die kohle sparen?
Die Parameter-Kanäle kannst du mittlerweile auch mit VCDS anpassen, VCP ist da nicht mehr zwingend nötig
Kannst du mir vllt ne kleine Anleitung geben wie? Bei mir meckert er immer. Habe das vorgestern probiert. Vcds 18.9.1
Nimmt dein STG09 den Login S12345 an? Wenn Nein, musst du bis morgen warten...
Hi, gerade mal getestet. Nimmt den Login S12345 nicht an. Nur den 31347. Noch ne idee?
Zeig mal die Informationen vom BCM aus dem Auto-Scan.
Hier sind sie:
Sonntag,16,Juni,2019,19:24:57:19450
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.1.0 HEX-V2 CB: 0.4505.4
Datenstand: 20190520 DS296.1
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DC HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H38 0273
Seriennummer: 01001912802616
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
VCID: 7CA004A9066FD847C25-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 190410 043 0551
Seriennummer: 190417072542
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 C HW: 5Q0 955 547 C Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 051 0205
Seriennummer: S7Y19M05D14H22M36S44
Codierung: 0008DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY191052E4N
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0314
Seriennummer: 00000000000046981424
Lenkstockschalter:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q1 953 507 HW: 5Q1 953 549
Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0070
Seriennummer: 00000002051908491346
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
