ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12162 weitere Antworten
12162 Antworten
wie lade ich den scan hoch und wie speicher ich den ab?
@hadez16 schrieb am 21. März 2019 um 10:13:16 Uhr:
In welchem Fehlerspeicher? Tür-STG Fahrerseite?
Gib mal die aktuelle Codierung durch, oder lad am besten gleich den ganzen Auto-Scan aus VCDS hier hoch.
Mit VCP einen passenden Parametersatz aufspielen. Dann klappt es auch mit der Grundeinstellung.
Für Tür-Steuergerät gibts Parametersätze? Wusste ich garnicht...
Auto-Scan erstellen, dann unten links auf "Speichern", fiktives Kennzeichen eingeben, bestätigen.
Auto-Scan liegt dann als Datei im "Logs"-Ordner in C:\Ross-Tech\VCDS-DRV
Als Datei-Anhang hier dran (erweiterter Editor)
Hatte ihn schon darauf hingewiesen das falsche oder keine Parameter auf dem Stg sind.
@Golfi30 schrieb am 21. März 2019 um 11:01:47 Uhr:
Ja, das ist sicher der Lösungsweg...
Das mit dem Auto-Scan sollte keine Ignoranz dessen darstellen, als vielmehr ein Training für den Umgang mit Logdaten :D
Ist mir bewusst. ;)
wie finde ich das heraus? hab kein vcp. kann höchsten noch zu vw und soll ist oder sowas machen falls das hilft
Das hilft nicht, da Dein Auto eine andere Ausstattung hat vom Werk aus.
@Xoggy2106 schrieb am 21. März 2019 um 11:05:43 Uhr:
Wo kommst du denn her?
oberfranken
@Xoggy2106 schrieb am 21. März 2019 um 11:23:49 Uhr:
oberfranken
...da fällt mir jetzt niemand ein, der VCP anbieten könnte...
hier meine log datei. die fehler sind drin weil batterie abgeklemmt war
Donnerstag,21,März,2019,12:04:55:62992
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Datenstand: 20181219 DS296.0
www.vcds.de
Händler-/Werkstattname: BCS Knoll Coburg
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZJW147205 KFZ-Kennzeichen: CHRIS
Kilometerstand: 15018km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 20 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZJW147205 Kilometerstand: 15018km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DADA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 05E 906 018 A HW: 05E 907 309
Bauteil: R4 1.5l TFS H22 5471
Revision: 81H22000
Codierung: 0119003223441D0820000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM15TFS01105E906018A 003008
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018A_003.rod
VCID: 23121ADF0B5A991FA37-8076
2 Fehlercodes gefunden:
26468 - ISO - Zündschloss Betriebsposition
P2532 00 [032] - Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 14982 km
Datum: 2019.03.18
Zeit: 19:32:32
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 60 °C
Ansauglufttemperatur: 31 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 12.260 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Außentemperatur: 215 °C
Absoluter Ansaugdruck: 96 kPa abs
Motordrehmoment: 0.0 Nm
Kraftstoff Tankfüllstand: 20.0 l
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Sollwert: 1.0000
Betriebszustand Teilmotorbetrieb-Bhmb: 0
Schubabschaltung-Bits 0-7: 0
23755 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 00 [032] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2019.03.18
Zeit: 19:32:31
Außentemperatur: 4 °C
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CQ HW: 5Q0 614 517 AC
Bauteil: ESC H25 0423
Revision: 00000000 Seriennummer: 53107000001370
Codierung: 01FA6AA1242421734779060060C82980562484E26006947334205078C002430B00000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 025C7F5BB4807017881-8056
1 Fehler gefunden:
0297 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F2 [008] - keine Initialisierung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 14974 km
Datum: 2019.03.18
Zeit: 00:01:01
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 CF HW: 5G0 907 044 CF
Bauteil: Climatronic H04 1801
Revision: 00001K08
Codierung: 00020004200110011005000000101022
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6D863CE79D1E9F6F453-8038
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H36 0253
Seriennummer: 01001732900098
Codierung: 00001E46C24122F30BA44080B11C07281000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 08486D7392BC5A47D65-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 171027 043 0551
Seriennummer: 171108193816
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 047 0105
Seriennummer: S4Y17M11D23H20M56S23
Codierung: 00A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12KH07 0045
Seriennummer: 000308417617326
Codierung: 0271061841
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F885132A6C52874E5-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Bauteil: ACC BOSCH MQB H10 0654
Codierung: 2B00600159FFC728949C810560400600000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E24CBAB80F8D4F7AC9-806A
1 Fehler gefunden:
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Datum: 2019.03.18
Zeit: 19:32:32
Steuergerätetemperatur: 23 °C
Spannung Klemme 15: 12.3 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BH HW: 5Q0 959 655 BH
Bauteil: AirbagVW21 005 0336
Seriennummer: 003VVR3LJTVN
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 074A6E4F9FA2553FDFF-8052
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 211 17
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000F674D372T
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 211 17
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3580000000069901982H
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 211 17
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001B327DBDA4C84M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 411 17
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001B7285E682E29D
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 411 17
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001C92839D03D82A
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 21111704401169
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 0D465C67FDDE3F6FE53-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 791 A HW: 5G1 920 791 A
Bauteil: KOMBI 407 3193
Codierung: 07A501002780000801886A011401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2A0CF7FB6C704857E01-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 436 4326
Revision: -------- Seriennummer: 0007087568
Codierung: 030100047F085700FA000248080F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3828DDB3A2DCEAC7665-806C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39170002728030027463
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 1835266004
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:| DRV\8S0-857-511.clb
Teilenummer SW: 3G0 857 511 BD HW: 3G0 857 511 BD
Bauteil: FLA H01 0010
Revision: AA001001
Codierung: 0101000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU33X 001019
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6B8232FFA30A915F5B7-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 030718EG312697
Codierung: 00110320D200040000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2BA5FEB1AB91FC37-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 D HW: 5Q0 959 811 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 006 0007
Seriennummer: 00000000000017625518
Codierung: 110000
65588 - Motor für Fensterheber
B1487 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 14987 km
Datum: 2019.03.19
Zeit: 12:35:27
65620 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
[Türelektronik: ungültiger Datensatz]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Datum: 2019.03.18
Zeit: 19:28:24
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AA HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 130 1081
Codierung: 031F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 73B22A9FFB3A499F937-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 041117EK334073
Codierung: 00110120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCBF5BF400B017C81-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 D HW: 5Q0 959 812 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 006 0007
Seriennummer: 00000000000017768730
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 864 C HW: 3Q0 035 864 C
Bauteil: MU-S-N-ER 851 0867
Seriennummer:
Codierung: 02731001FF0000005111000100080A001F0500E401200000CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 313EE09741A63B8F21B-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H50 8130
Seriennummer: VWZ6ZHT3242720
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 R HW: -----------
Bauteil: ECE AS 19/20 --- 1115
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1586 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
[Control module (data record download) - invalid data record for speed shutoff thresholds]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Datum: 2019.03.18
Zeit: 19:28:16
Spannung Klemme 30: 12.4 V
Ende--------(Dauer: 01:21, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
Also ich hatte am Montag einen neuen Golf 7 mit anklappbaren Speigeln am Kabel, geliche Teleinummer & SW - Stand, da war die Codierung für Stg.42 wie folgt: Codierung: 003B0320D000040000001000,
Gruß!
versuche ich morgen mal
Es soll Datensatz-Fehler geben, die sich mit korrekter Codierung wieder gerade rütteln sollen. Ich bin die Codierung schon durch und konnte keinen fundamentalen Fehler erkennen.
Dennoch wusste ich aber auch nicht, dass VCP Parameter anbietet für Tür-STGs, wie von TBAx propagiert...
