- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12162 Antworten
Ich probiere es später noch mal aus. Danke trotzdem.
@hadez16 schrieb am 15. Januar 2019 um 05:58:26 Uhr:
@TBAx schrieb am 14. Januar 2019 um 22:30:32 Uhr:
Im Stg 5F den Entwicklermodus aktivieren und anschließend im Testmenü auf den anderen Skin wechseln.
Ich glaube Codierung Byte 17 macht das gleiche
Da hast du eigentlich Recht. Ich hatte jüngst aber zwei Mal das Phänomen, dass die Änderung dort zu keiner Änderung in der Anzeige führt. Auch ein Neustart des Infotainments hat nichts gebracht. Mit dem Testmenü kann man es jederzeit umstellen, auch ohne Codierinterface.
@Florian333 schrieb am 11. Januar 2019 um 20:40:50 Uhr:
Ich würde gerne an einem FL-DM den AM-Empfang freischalten. Ab Werk ist nur die Auswahl zwischen FM und DAB möglich. Es hatte mal jemand berichtet, dass es gehen würde, aber nicht wie.
Und dann würde ich gerne beim Betätigen der Scheibenwaschanlage die Anzahl der Wischtakte nach dem Loslassen des Hebels einstellen. Der Wischer wischt einfach einen oder zwei Takte zu viel.
Geht das?
@Florian333 Beim Discover Media im Polo (GTI) geht das, ich nehme an auch im Golf (sehe Bilder). Macht viel Spaß ab und zu mal wieder altmodisches Radio an zu hören :p.
Und nein, keine 1 Cent AM Funktion mit Pfeiftöne oder Unempfindlichkeit, es funktioniert wie früher.
VW sagt im Bordbuch, AM ist "Länderabhängig" eingeschaltet. Wirklich unverschämt das VW ein Auto mit AM anbietet aber es uns mittels codierung untersagt, wir leben doch in ein freies Europa :eek:!?
Hier in Holland kann man seit einige Jahre einfach und billig eine LPAM (low power AM) Lizenz beantragen, dann kannst du völlig legal bis zu 100 W dein eigener Radio Sender betreiben, Bereich etwa 60 km. Hier http://gti.proxy.kiwisdr.com:8073/ kannst du meinen "gti" KiwiSDR (Software Defined Radio) benutzen (4 Benutzer können es simultan bedienen, kannst du schön DX'en). Im AM Bereich habe ich sämtliche LPAM Sender mit Sender Label eingetragen (über den Wasserfall). Wenn mein Kiwi gefällt, kannst du auf "Vote Here" klicken (oben im Bild), funktioniert wie der Danke Daumen in Motor-Talk.
Oh ja, du kannst auch das hohe DAB/DAB+ L-Band (wird hier noch nicht genutzt) codieren, bist du gleich zukunftssicher!
Also kein Problem, einfach alles wieder rein codieren (wie besseres Tacho wie du siehst) und du kannst wieder DX'en, e-mail im KiwiSDR.
73's, pe0rbe.
Danke. Ich hatte AM schon vor ein paar Tagen freigeschaltet, aber ich vermute, dass meine Antenne nicht dafür geeignet ist, denn es war praktisch nichts zu empfangen. Am Tage konnte ich einen englischen und einen italienischen Sender mit extrem schwachen Signalen empfangen. Interessant wird ja Mittelwelle erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Ionosphäre reflektierend wird und zehn mal so viele Sender aus großer Entfernung hörbar sind, aber auch dann konnte ich komischerweise keinen einzigen Sender zusätzlich empfangen.
Hast du die Senderlogos manuell importiert oder werden die automatisch übertragen?
Hi zusammen,
ich bräuchte mal einen Tipp - für die Codierung einer Frontscheibenheizung soll folgendes gemacht werden (u.a.):
1.2.2. Byte 3, Bit 5-7 auf 60 setzen.
Das mag jetzt wie Anfänger klingen, aber wie setze ich die Bits auf den Wert 60 ?
TobiLei
@TobiLei schrieb am 16. Januar 2019 um 09:56:10 Uhr:
Hi zusammen,
TobiLei
Ja du setzt Bit 5-7 auf 60 oder anders du aktivierst Bit 5+6
Vielen Dank - irgendwie stand ich grade auf der Leitung :-)
@Rene-GTI schrieb am 15. Januar 2019 um 23:15:45 Uhr:
Nein, nachdem vor ein paar Jahren alle umliegenden Stationen ihren Sendebetrieb eingestellt haben, hat es VW eben hier auch deaktiviert. Das ist ein Feature, damit die Nutzer nicht versehentlich von FM auf AM wechseln und sich wundern.
Zumal es bis MJ2018 oder so immer aktiv war und gefühlt jeder, der bei mir zum Codieren war, das Band ausgeblendet haben wollte.
@TBAx schrieb am 15. Januar 2019 um 09:12:50 Uhr:
Kurze Meldung zum Ergebnis: Den Entwicklermodus im Stg 5 konnte ich nicht aktivieren, es kam die Fehlermeldung "Funktion nicht verfügbar". Ich habe dann die lange Codierung mit Byte 17 ausprobiert, das schien zunächst auch nichts zu ändern, aber nach einem Hard Reset des DM wurde die Änderung dann angezeigt. Zunächst kam noch mal ein anderes Design mit Waffeloptik (passend vermutlich zum vFL-GTD, der auch solche Zierleisten im Innenraum hat), irgendwann nach einigen Änderungen und jeweiligen Hard Resets war dann das ursprüngliche Design endlich gefunden.
@Florian333 schrieb am 16. Januar 2019 um 20:52:48 Uhr:
Hast du vorab auch den richtigen Login eingegeben?
Es wurde nicht nach einem Login verlangt. Muss man denn vorab einen eingeben, bevor man einen APK aufruft? Das habe ich so noch nie gesehen.
Ja, immer vorher.
@Max_XCV schrieb am 16. Januar 2019 um 12:24:59 Uhr:
@Max_XCV Die denken wohl der Kunde ist über blöd!
ESC aus heißt nicht aus, es wird noch immer gesteuert, DSG schaltet in M selbständig bei 6.000 U/min obwohl rot bei 7k liegt (Polo AW GTI 2018).
WTF, ist es überhaupt noch erlaubt selber zu fahren VW :mad:!?
@Florian333 schrieb am 15. Januar 2019 um 23:55:17 Uhr:
@Florian333 Sendelogos kannst du aus dem Internet downloaden, ich habe einfach in Google den Sender gesucht, die Sendelogos kopiert (SD-Karte) und importiert im DM, es wird automatisch gespeichert. Bild Format und BMP/PNG/JPG, er schluckt alles anstandslos. Automatisch übertragen gibt es nicht in AM Modus aber das macht nichts, 15 Minuten Arbeit und du hast 18 Sendelogos zum abspeichern.
Am Tage kann ich auch nur einige Englische, Niederländische (LPAM) und Ostblock Sender empfangen. Wenn es dunkel wird und der Skywave tritt ein dann sind zig Stationen zu empfangen. Das am Tage nicht viel zu hören ist kann stimmen, es gibt keine AM Sender mehr in Skandinavien, Deutschland/Österreich/Schweiz, Benelux (ab 1/1) und Frankreich. Nur in England, Spanien, Italien und die frühere Ostblock Länder Senden noch massenweise.
Wie gesagt, bei uns gibt es seit einigen Jahre die interessante alternative um selber einen 100W AM Sender zu betreiben, es macht Spaß das eigene Programm zu machen. An Lizenz- und Musik gebühren kostet es nur etwa € 750,- pro Jahr, das ist sehr billig im Vergleich zu FM/DAB. Es sind viele die sich bewerben aber das Nachteil wenn man spät kommt, die 100W Sender müssen 60 km auseinander liegen. Hier http://kiwisdr.local:8073/ in meinem Radio kannst du viele finden.
End off Topic, sorry.
