- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12163 Antworten
Ok danke das teste ich morgen mal. Die Navigationspfeile und gleichzeitiges einblenden der Öltemperatur ist am Bordcomputer ab trotzdem nicht möglich oder? Reicht ja wenn die Temp. ganz klein angezeigt werden würde.
nicht möglich
Gibt es hierzu Dokumente wie das ganze in ODIS Codiert wird? Oder wie das mit VIM funktioniert? :-(
@Jubi TDI/GTI schrieb am 30. August 2013 um 12:13:17 Uhr:
Meiner Meinung nach, müsste die Tabelle momentan so aussehen:
Codierung
Bauteil Serie Mod Codierung mit... Tacho - Staging VCDS/Odis Aussen Leaving Home per Lichthupe Leaving Home automatisch Odis Aussen - Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt VCDS/Odis Aussen Leaving Home über Schweinwerfer Leaving Home über TFL+NS Odis Aussen - LED Kennzeichenbeleuchtung Odis Aussen TFL äusserer LED-Kranz TFL äusserer und innerer LED-Kranz ??? Odis Aussen naß Regenschliessen Odis Schliessen/Öffnen Blinker Blinker + akustische Rückmeldung DWA Odis Schliessen/Öffnen Blinker Blinker + 3. Bremsleuchte Odis Schliessen/Öffnen - Komfortöffnen/-schliessen Odis Radio/Navi - Skins Odis Radio/Navi Videos nur im Stand Videos während der Fahrt (VIM) Odis Kombi-Instrument - zu tankendes Volumen Odis Kombi-Instrument - Laptimer Odis Kombi-Instrument Start-/Stopautomatik Deaktivierung Start-/Stopautomatik Odis Innen - Änderung Standarddimmwerte Odis Innen - Gurtwarner deaktivieren VCDS/Odis Innen - Sommerzeitautomatik Odis
[/quote
Die Möglichkeit eine Zweitgeschwindigkeit anstatt der Trip Anzeige wie beim Passat B7 wird wohl auch nicht funktionieren, oder doch?
VIM geht nicht mit ODIS. VIM geht nur mit VCP, bzw. auch mit OBD11, aber bei OBD11 teilweise fehlerhaft. Die komplette Tabelle ist fehlerhaft. von daher vergiss diese mal schnell.
Auf obd 11 würde ich für vim nicht verweisen. Hat schon seine Gründe
Deswegen ja der Beisatz, mit dem fehlerhaft. Muss im Endeffekt jeder für sich ausmachen, ob er das Risiko eingehen will. Mit OBD11 kann man den Fehler nicht wieder beseitigen. Mit VCP kann man es zur Not wieder retten, im besten Fall, wenn OBD11 wieder versagt hat
Kann man beim normalen Bi-Xenon mit Halogen TFL einstellen, das sich das TFL beim Blinken nur dimmt anstatt ganz auszugehen?
ja geht auch
Gibt es einen Tipp wie?
Hiermit sollte es kein Problem sein:
ENG116940-ENG115957-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 > Wert setzen (bspw. 35)
ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5 > Wert setzen (bspw. 35)
alternativ den selben Spaß in Leuchte2 und Leuchte3.
Super danke!
Leuchte 4 und 5 reicht. Bei Xenon mit Halogen TFL ist Leuchte 2 und 3 nicht aktiv
Gibt es jemanden in Berlin der mir ein paar Änderungen für den Golf 7R codieren kann?
Nein, das kann keiner in B machen......
Lesen sollte helfen...
