ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12162 weitere Antworten
12162 Antworten
am 10. August 2015 um 15:18
Habe folgendes problem: Im gateway wird kommunikation zu stg 5f als ok angezeigt, will ich mich verbinden kommt verbindungsfehler... Busruhe gewartet, neuer versuch: Konnte mich wieder nicht verbinden, im gateway kommunikation ok. Infotainment funkt im auto 1a...
Jemand ne idee?
@VolkswagenGott schrieb am 9. August 2015 um 19:16:58 Uhr:
Ich habe am freitag meinen neuen gti bekommen. Am samstag habe ich angefangen zu programmieren was auch sehr gut funktioniert. Ich habe den Spurhalteassistent und die Verkehrszeichenerkennung programmiert. Jetzt kann ich einige Assistenten in Navigationsmenü nichts anwählen. Wer hat dieses problem auch schon einmal?
hier mal eine kurze Frage zu. Auf dem Bild ist Einstellung Fahrerassistenz und die City-Notbremsfunktion separat dargestellt (mit erweiterter Funktion). Bei mit wird nur die Assistenzdarstellung ohne Notbremsfunktion dargestellt. Ist das jetzt neu?
am 10. August 2015 um 17:08
Hallo ich habe auch Regenschließen nach den Vorgaben Codiert komme aber nicht weiter weil ich nicht weis wie +wo ich 06A8DD dieses eingeben soll und wie ich dahin komme .
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, Gruß Kerbe
wenn es bei einer solch simplen sache scheitert würde ich das codieren lassen...
schau mal im subsystem vom stg 09 unter regensensor
Das musst du im Steuergerät 9 machen, slave coding, dort den RLFS auswählen und dann den hex Wert eintippen.
@mika85 schrieb am 10. August 2015 um 19:13:28 Uhr:
so muntert man die Leute richtig auf, Ihr habt ja scheinbar schon alles bei der Geburt mit in die Wiege bekommen.
Es gilt immer noch: man kommt selbst nicht höher wenn man den anderen nach unten drückt ;-(((
am 10. August 2015 um 19:55
Ich habe den RLFS Q50955 547A verbaut ich glaube mit dem geht es nicht ?
Wenn Index A dann ist es ein RHLS und es funktioniert nicht, da diesem Sensor Hardware fehlt
Genau. Wurde aber mehrfach besprochen
am 11. August 2015 um 12:35
Hat zufällig jemand den login für diese änderung? 20103 geht nicht
Edit: Ist stg a5
was willst du machen?
am 11. August 2015 um 15:16
@mika85 schrieb am 11. August 2015 um 16:05:53 Uhr:
VZE_Navigationtype auf MIB II stellen, da head unit getauscht
btw. ist das dann psd 1.4 oder 1.5?
Wollte den Laptimer codieren, jedoch kommt immer eine Fehlermeldung, dass das Codieren fehlgeschlagen ist. Jemand eine Idee?
hast du das farbige KI?
beim monochromen geht es nicht
@mika85 schrieb am 11. August 2015 um 23:10:56 Uhr:
Ja, die (farbige) Premium MFA.
