ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12161 weitere Antworten
12161 Antworten
Wo kann man die Schaltempfehlungsanzeige mit Vcds rauscodieren?
@Stiggelsche schrieb am 6. August 2015 um 12:24:54 Uhr:
Die ersten Sensoren im Golf 7 waren ja auch noch welche mit Linsen, die waren aber wohl per Software (Firmware?) so kastriert, dass sie auch nur noch bis 160 funktioniert haben. Jedenfalls wollten welche im A3 die Platte gegen gebrauchte Linsen aus G7 tauschen und das hat auch nicht funktioniert.
Ich denke also dass da ein Sensor aus dem Passat her müsste.
Vom Passat würde schon passen, aber das freischalten wird schwierig. Man kann den MRRevo in den Halter einclipsen.
Die A3 Fahrer haben den richtigen Sensor mit der falschen Software verbaut, die Geschwindigkeit legt der Sensor fest. Egal ob G7, Octavia 5E, Leon 5F oder A3 8V.
Hab bereits jeden Typ erfolgreich umgerüstet.
Jetzt bin ich neugierig, welche Sensorik ist das? Laser oder Radar? Braucht man dafür das Loch vorne im Grill? Und braucht man das "einfache" ACC des Golfs, oder kann man das komplett nachrüsten?
Radar im Dopplerverfahren.
wenn man kein ACC vorher hatte, wird es schwierig, da das ABS Steuergerät incl. Hydraulikblock gewechselt werden muss.
Selbst wenn der Front Assist verbaut ist, man muss schon ACC low im Fahrzeug verbaut haben.
@_ChrisE_ schrieb am 7. August 2015 um 13:02:51 Uhr:
In der Codierung von STG 17. Sollte belabelt sein, irgendwas in Richtung "Schaltempfehlung aktiv (Economy)".
kann mir jemand per vcp (sofern vorhanden) mir eine Kennlinie für meine Lenkung einspielen?
@Tbax danke dir,hat super geklappt..
Danke für die Rückmeldung!
kennt jemand den Zugangscode für das DCC Reset?, komme ohne diesen leider nicht weiter.
wollte fragen ob das Regenschließen jetzt beim Golf 7 beziehungsweiße mein fall Variant jetzt funktioniert mit VCDS.
Habe es probiert mit VCDS und neuster Version bekomm aber immer den Fehler mit dem wertebereich in den Anpassungskänalen der Regensensor selber hat sich codieren lassen mit 068AEE endet die Codierung.
Jemand eine Idee ?
Danke und gruß
Beim Variant würde ich mal per Slave Coding den RFLS auf 068885 codieren.
Hast du denn den RFLS verbaut?
Index "A" gehts nicht.
wenn ohne index dann mal im byte 1 auf z.b ocatvia ändern
Habe nachgeshen habe einen RFLS sensor verbaut log Coding Log das heisst den Wert 068885 übernehmen und dann müsste es keinen Fehler geben in den Anpassungskanälen ?
Und zweite Frage was ändert sich in der Codierung von 068AEE auf 068885
Danke
Bei mir funktioniert das Regenschliessen mit 06A8DD auf einem RLFS 5Q0 955 547
Habe auch den RLFS 5Q0 955 547 nur mit der Codierung 06A8EE
was jetzt der Unterschied zu den DD auf EE weiß ich nicht wobei ja Sensor sich codieren lässt ohne Fehlermeldung mit 068A8EE nur in den Anpassungskanälen kommt der Fehler.
