- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12161 Antworten
Original geschrieben von -=X=-
Original geschrieben von bofbaz
So hab ich es letztens beim Octavia III gemacht:
Such dir dein Standlicht/LED in den APKs raus und weise ihnen in der Lichtfunktion E die Coming-Home-Funktion zu.
Das selbe kannst du andersherum auch bei deinem Abblendlicht machen.
ich habe kein Nebler verbaut.
Möchte aber nur die Tagfahrlichter für CH/LH leuchten lassen.
Wie kann ich den Xenons abgewohnen mit zu leuchten?
CH-Leuchten auf Nebler reicht schon mal nicht.
In den APKs des Abblendlichtes habe ich nix mit CH/LH gefunden.
Das mit dem Zuweisen der CH-Funktion an das Standlicht erschließt sich mir nicht. Das Standlicht leuchtet doch schon als CH-Leuchte oder nicht.
Ich steh da igendwie auf dem Schlauch.
Bitte erleuchtet mich ;)
Gruß X
Lies mal deine APK Adresse 09 aus und schick mir eine PM.
Dann kann ich dir auch genau sagen, was wie codiert werden muss.
Wenn gewünscht, dann veröffentliche das hier..
Moin moin,
kann man CH/LH programmieren auch wenn man keinen lichtsensor hat?
So dass es halt immer leuchtet beim auf und zuschließen?
Und mein tfl (hab xenon ohne LED) würde ich gerne in die Nebler versetzen, gehn die da auch aus wenn man blinkt??
Grüße Mark
Hi bofbatz,
dies würde mich auch interessieren. CH/ LH nur via TFL+Standlicht ohne Xenon und ohne Nebler.
Ich frag mal wieder nach. Geht es mittlerweile in den APK's die Zeitdauer/ Verstellung des Spurhalteassistenten, bzw. der Warnschwelle? Bisher war es ja gesperrt.
Original geschrieben von Mark877
Moin moin,
Grüße Mark
Also das CH/LH ... ich habe gehört, dass es nicht geht. Allerdings fehlt mir da das Fahrzeug zum Probieren um das zu validieren. Beim Golf 6 ging es jedenfalls nur noch mit RLS.
Den konnte man allerdings auch hinterm Armaturenbrett verbauen, wenn man nicht Scheibe/Spiegel tauschen wollte.
Ob das beim Golf 7 nun genauso ist, kann ich dir noch nicht genau sagen.
Wenn du aus Berlin und Umgebung kommst, kannst du gern vorbeikommen und dann schauen wir mal.
^^Geht nicht,haben wir auch schon an einigen getestet,kannst zwar alles codieren und im Menü vom Radio/Navi hast Du auch die Auswahlmöglichkeiten zwischen CH/LH aber das BCM braucht zwingend ein LIN Signal vom RLS.
Beim 6er ging ja wenigstens noch das CH zu codieren ohne RLS jedoch nur auf manuell.
hm schade, naja und das TFL in die Nebler? Geht dann auch der jeweilige Nebler aus beim Blinken oder bleiben diese an?
PS: Komme aus Nordhessen
Ich bräuchte bitte bitte bitte nen Autoscan von nem 7er .:R wenn das möglich ist... findet sich im Netz einfach nichts :(
Kann dir nur mit einem 7er Variant dienen... Vielleicht hilft dir das :)
Vielen Dank! Aber muss ein .:R sein , geht um die Scheinwerfer bzw. beleuchtung. Habe aber gerade bescheid bekommen dass ich heut abend einen Scan bekomme :)
I would also need an autoscan from golf R. I need it for code my new R headlights, which I've installed on my GTI. I would be really grateful if someone can help me. Thanks.
So i got one...i can insert it here (removed serial Numbers , i think you only need J519):
btw - i got same problems with installing .:R headlights on a GTi,thats why i need a scan :)
Wenn ich dann rausgefunden hab wie man die .:R scheinwerfer codiert,geb ich bescheid
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJXC) Labeldatei: 06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 5G0 906 259 B HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0002
Revision: --H13---
Codierung: 091D00322466050B3004
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: PCI\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 011 R HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6A MQB H52 4311
Revision: 05852204
Codierung: 0014
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil: ESC H31 0557
Revision: 00000000
Codierung: 01FA6BA15421296F0379070341C46980D62A94C0E08296F7F84250F8C208
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0604
Revision: 00021000
Codierung: 030C0C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 00020004200400011105000100101000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Bauteil: BCM MQBAB H H16 0124
Codierung: 00011E66C24122F30BA44080B11C07281800000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Bauteil: WWS 140208 042 0551
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: PCI\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Codierung: 00A8EE
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0142
Revision: --------
Codierung: 0071151011
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 B HW: 5Q0 907 572 B
Bauteil: ACC Bosch MQB H04 0200
Codierung: 001C1700FE0339
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H15 0115
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Codierung: 98FCC0C0000000005C5400CF004800000065
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H35 0341
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H35 0341
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 102 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 102 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 702 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 702 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 602 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 EC HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: --------
Codierung: 0C10
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G6 920 870 B HW: 5G6 920 870 B
Bauteil: KOMBI 314 2210
Codierung: 07AD0818BF84000800886A01040000
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1164
Revision: --------
Codierung: 030100042B085900EF00027E9C0F00010001000000000000000000000000
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N
Bauteil: E221__MFL-DC1 H06 0038
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: PCI\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000
Codierung: DD00000000000000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 B HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0025
Codierung: 003F1220D000048000001000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 F HW: 3Q0 909 144 F
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 503 5043
Codierung: 8103
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Codierung: 003F1020DE00048000801000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Codierung: 190000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: PCI\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 02A203104F010200
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5G0 035 021 A HW: 5G0 035 021
Bauteil: MU-H-TND-EU H42 0290
Codierung: 02730001FF00000011111201002800101F0207D4010001009F
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H51 0022
Motorelektronik 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 GP HW: -----------
Bauteil: ECE 2014 --- 0078
Seriennummer: --------------------
Türelektronik hinten links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1008
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: PCI\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0052
Codierung: 0001020001020303020400000100000100
Many thanks!! :D Did you manage to code them properly?
its not my GTI , the Headlights were installed today , so i gonna try tomorrow
Beim GTI mit DSG nervt es etwas, dass er kalt nach dem Anlassen einmal über 2400 Umdrehungen gedreht werden muss, damit er in den zweiten schaltet.
Lässt sich da irgendwie eine niedrigere Drehzahl codieren? Oder das Problem sonstwie umgehen?
Manuell hochschalten sollte gehen.
