Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Codierung/Programmierung ZGW
BMW 5er F11
Themenstarteram 14. November 2023 um 20:52
So, nachdem ich nun mein FZD Problem gelöst habe, ich hatte ein neues/gebrauchtes FZD besorgt und musste es entsprechend via esys anpassen, mir wurde per Fernzugriff geholfen. Nun habe ich mich mit dem I-Stufen Update auseinandergesetzt. Leider habe ich dummerweise zu spät gelesen, das ein ZGW Update wohl immer zuerst erfolgen muss. Folgerichtig habe ich alle Steuergeräte via esys upgedatet, aber das mit dem ZGW funktioniert nicht. Habe ein "Blech" ZGW, entsprechend ohne CAFD´s. Funzt hier ein Update nur mit Icom oder kann ich auch ein neueres ZGW high analog wie das FZD nachrüsten? Vielen Dank schonmal für Infos......
9 Antworten
Hallo!
Bei Blech-ZGWs hilft nur eines, ein Icom!!
Wird das ZGW nicht mit einem Update versehen, das Kombi hingegen schon, sieht es mit dem Tempomaten düster aus. :)
CU Oliver
Du kannst auch ein neueres ZGW nachrüsten. CAFD’s findest du dort aber auch nicht. ;)
ZGW Tausch ist nicht ganz so einfach wie das FZD aber machbar.
Deine VIN, FA und SVT muss wieder rein.
Über die Backup Funktion funktioniert es meist nicht.
Hallo!
Da dürfte es einfacher sein, einen Codierer mit einem Icom zu finden. Ein ZGW Tausch ist für den, der es schon mehrfach gemacht hat, eine schnelle Sache. Der Otto-Normal-E-Sys-Nutzer dürfte schon die Krise bekommen, wenn nach dem Einbau der Scheibenwischer im Dauerlauf ist.
CU Oliver
Das ist richtig.
Kommt darauf an ob es nur funktionieren soll oder man auch dabei lernen und das Fahrzeug verstehen will. Dafür ist das ZGW mit dem VCM eine gute Möglichkeit.
Themenstarteram 15. November 2023 um 9:29
Das mit dem Tempomatdn musste/konnte/durfte ich auch schon feststellen :(
Themenstarteram 15. November 2023 um 17:09
@user_530d schrieb am 15. November 2023 um 06:42:26 Uhr:
Danke für deine Antwort. Ist das Bearbeiten der Infos VIN FA etc. eine EEprom Geschichte oder geht das softwaremäßig?
Themenstarteram 15. November 2023 um 17:10
@milk101 schrieb am 14. November 2023 um 23:45:48 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Themenstarteram 15. November 2023 um 17:11
Ist hier eine Bearbeitung via Remote möglich oder besser jmd, vor Ort suchen?
Hallo!
Ein neues ZGW kann man auch Remote anlernen. Wie @user_530d schon geschrieben hat, eine nette Lehrstunde ist das schon, wenn man es selber machen möchte. Wichtig ist, dass man das richtige ZGW nimmt, also kein ZGW High durch ein ZGW Mid ersetzen möchte um dann festzustellen, dass einem die Hälfte der Flexray Kanäle fehlen. :)
CU Oliver
