ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Codierung PDC Nachrüstung - Anzeige verschwindet
VW Caddy 3 (2K/2C)
ich habe bei meinem Caddy Maxi, Bj. 2018 eine Parkhilfe für hinten eingebaut. Set von Kufatec.
Nachdem ich die Codierung wie in der Anleitung gemacht habe, hatte ich mehrere Fehlermeldungen. Von Beginn an funktionierte die Parkhilfe akustisch, allerdings verschwindet die Anzeige am Display nach wenigen Sekunden.
Jetzt habe ich bei den Steuergeräten Nr. 10 aktiviert und Nr. 76 deativiert. Mit dem Resultat dass keine Fehlermeldung mehr erscheint. Jedoch funktioniert die Anzeige weiterhin nur für wenige Sekunden.
Ist STG 10 normalerweise nicht für die PDC vorne?
akutelle Codierung: 0001050101
Danke für eure Hilfe!
4 Antworten
Das Steuergerät 10 zu codieren ist doch richtig.
Hast du mal geschaut ob du im Radio ggf. noch eine Codierung vornehmen musst?
Ich habe Folgendes gemacht
5F Multimedia
Car Funktion list BAP Gen2
Park assist 0X0A activated
Park assist 0X0A msgbus an terminal15
Can Gen2
PDC audio lowering - available
Und msg Bus an terminal15
Car function adapted Gen2
Menu display PDC activated
Menu display PDC over threshold high to activated
Kann jemand bei dem PDC die funktioniert seine Codierung für das Steuergerät 5F Posten?
Bei mit ist die Codierung so:
06330700BE00000041110001000000001F000010001
Problem gelöst.
Im STG 10 müsste noch die Adaptierung
Xxxpdc_standstill
aktiviert werden.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
