ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 3. November 2016 um 9:23
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
398 weitere Antworten
398 Antworten
Guten Abend zusammen. Ich habe an meinem A4 B9 Avant mit AHK Vorbereitung eine abnehmbare AHK von Westfalia mit einem Jaeger E Satz eingebaut. Ein Freund arbeitet beim Bosch Dienst und hat mir den E Satz angeschlossen, die Elektrik wurde dort geprüfte und soll auch funktionieren. Lediglich die Codierung konnte er mir nicht machen und empfahl mir damit zu Audi zu fahren, da das Auto Pre Sense Störung meldet und auch der Lane Assist (nachgerüstet) seit dem nicht mehr funktioniert. Bei Audi konnte man mir leider auch nicht weiterhelfen, da in deren Tester ein SVM Code angefragt wurde, der aber nicht vorhanden ist und in der Jaeger Anleitung nicht erwähnt wird. Mir wurde gesagt, dass ich eine Werkstatt mit Gutmann Tester aufsuchen soll, da in der Jaeger Anleitung wohl die Codier Anleitung mit einem Gutmann Tester beschrieben wird. Gesagt getan, ist jetzt laut Werkstatt auch codiert worden, die Pre Sense Störung ist jedoch weiterhin da.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Komme aus Neuss.
Vielen Dank vorab schon mal und viele Grüße
Es wäre schön zu wissen welche Fehlermeldungen vorhanden sind. Suche Dir jemanden in Deiner Nähe, der mit VCDS einen Autoscan durchführen kann und lade den Autoscan hier hoch.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Neuss kann doch @nirvananils helfen glaube ich
@hadez16 schrieb am 17. Juli 2021 um 08:46:58 Uhr:
Das war Mal.... Wohne doch wieder in Bochum.
Aber da ist er natürlich genauso willkommen
am 17. Juli 2021 um 8:07
KREFELD ist der hakenmann der kann immer helfen
@Technikeer schrieb am 17. Juli 2021 um 10:07:25 Uhr:
Klingt gut, wann und wo genau wäre es denn möglich?
dafür gibt es die PN Funktion!
Hat sich erledigt, der Hakenmann hat mir schnell und günstig geholfen. Vielen Dank nochmal
ich baue demnächst eine abnehmbare Westfalia AHK + Westfalia E-Satz in meinen 2021er A4.
Codierungen sind soweit alle klar. Ich bin mir jedoch (auch nach lesen aller Beiträge) nicht sicher ob im ABS etwas codiert werden muss. Einige sagen nein, jemand anderes schrieb:
Adresse 03: ABS/ Bremse
--> Codierung Byte 8, Bit 6
--> Codierung Byte 23, Bit 1
Da für die Gespannstabilisierung vermutlich das ABS verantwortlich ist (Vermutung!), tendiere ich dazu, dass auch hier eine Codierung notwendig ist. Weiß jemand mehr?
Ansonsten könnte ich nochmal einen Vergleich zu einem Modell von 2022 mit Serien-AHK machen (jedoch quattro), sprich die Codierung wird hier sowieso im ABS abweichen.
Das Westfalia-STG muss vermutlich lediglich in der GW Verbauliste ergänzt werden, oder? Sprich die Codierung "0110000202000000" muss dort nicht gesetzt werden, korrekt?
Vielen Dank
Audianer_
Du musst auch das ABS codieren, deine Anleitung ist aber richtig. Die Gespannstabilisierung ist bei den Fahrzeugen nicht mehr zu codieren
Danke, dann fehlt die Codierung im "offiziellen" Wiki: https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/AHK_Nachr%C3%BCsten
Wenn ich durch bin, werde ich nochmal ergänzen und Rückmeldung geben.
Das Wiki ist weder offiziell noch irgendwie von jemand geprüft.
Ich schaue bei sowas immer im VCDS Wiki:
https://wiki.vcds.de/index.php/MLBevo_-_Anh%C3%A4ngerkupplung
@nirvananils schrieb am 19. Mai 2022 um 16:21:49 Uhr:
Deswegen steht es bei mir auch in Anführungszeichen ... Da hier jedoch sehr oft auf dieses Wiki verwiesen wird, nutzen das sicherlich viele User.
Danke für den Link, ich gleiche das auch nochmal ab!
Werte Audi Kollegen,
Ich hoffe ich bin hier richtig, ich weis nicht mehr weiter. :/
Habe bei meinem Audi A4 B9 8W eine schwenkbare AHK nachgerüstet.
Es funktioniert jedoch nicht, schwenkt nichtmal aus. Auto denkt teilweise es ist ein Anhänger dran, obwohl keiner dran ist, Audi Pre Sense schaltet aus, Anhänger Blinker li re defekt wird angezeigt. Hab auch schon die Codieranleitungen von hier alle probiert, hab ein neues originales VCDS.
Ich war schon direkt in der Audi Werkstatt, das sind die größten Flaschen überhaupt, die hatten keinen blassen Schimmer was sie da machen, haben nur 1h planlos irgendwas mit Odis herumprobiert. Bei 2 AHK Fachfirmen war ich auch, die konnten das Ganze auch nicht zum laufen bringen.
Die 13. Pol Dose hat zumindest Strom. Es muss aber was elektronisches/sofwaremässiges sein, da Die AHK mit 12V angelegt ausschwenkt, aber wenn ich am Auto den Schalter betätige, fährt sie nicht aus, das Steuergerät etc. lässt scheinbar keine Strom durch zum Schwenkmotor. die weisse beleuchtung des schlaters geht, die rote led leuchtet aber nie.
Es ist alles 100% richtig verkabelt, wurde von 4 unabhängigen Technikern überprüft. Canbus zum Steuergerät funkt.
Hatte so etwas schon einmal wer? Ich bin am Ende mit allen Ideen und Möglichkeiten...
Auto: Audi A4 B9 8W Avant Bj. 2016
AHK: Audi/Westfalia (schwenkbar) 8W0 800 491 M
Steuergerät: Audi 4M0 907 383 D
Kabelbaum/Elektrosatz: k-electronic
VCDS zeigt diesen Fehler beim Anhänger an:
428804 - Knickwinkelsensor
U115A 00 [009] - keine Kommunikation
[Pivot angle sensor - no signal/communication]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 190769 km
Datum: 2022.06.30
Zeit: 17:43:24
am 30. Juni 2022 um 16:06
Dein Fehler war erstmal k-electronic dongle zu verwenden. Falls verwendet. Das Steuergerät müsste parametrisiert werden. Wenn du aus der Nähe von Krefeld bist bring vorbei auch heute mir egal.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
