Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
398 Antworten
Da hab ich mich eigentlich dran gehalten…ich werd es nochmal kontrollieren.
Eine Frage noch zur VZE (die haben sie mir gestern auch zerschossen :rolleyes: ) muss die Kamera nochmal neu geflasht werden?
Die AHK funktioniert jetzt…vielen Dank für die Hilfe! An den anderen beiden Sachen bin ich noch dran :mad:
@Bashor schrieb am 28. Juli 2017 um 13:16:11 Uhr:
@hadez16 schrieb am 28. Juli 2017 um 13:11:31 Uhr:
Wie gut VCP an der Stelle belabelt ist weiß ich gerade nicht.
Aber ich empfehle dir, wenn du eine gültige VCDS Lizenz hast, lad dir die aktuelle Beta-Version 17.7 runter und schau nochmal von Neuem! Dort sollte einiges mehr belabelt sein
VCDS kann die TXT Codierung doch aber garnicht.
"TXT Coding" bei VCP ist in VCDS "experimentelle Labels" benannt.
Diese erreichst du mit einem neuen Interface HEX-V2 oder HEX-NET und aktueller VCDS Version.
In VCDS ist das sogar noch besser gelöst meiner Ansicht nach, da dort noch Byte und Bit angegeben werden.
Ich habe die werksseitige Vorbereitung, beim Kauf hat das AZ die schwenkbare Kupplung nachgerüstet. Habe sie bisher nur einmal für einen Fahrradträger benötigt. Aufgefallen ist mir, dass die Heckklappe mit dem Schlüssel geöffnet werden kann und das das pre sense ausser Funktion ist. Wurde hier eventuell eine Codierung vergessen?
Viele Grüße und schönes Wochenende, Robert
Heckklappe kann nicht mit dem Schlüssel geöffnet werden nur mit dem taster !
dann ist im 6D die AHK nicht codiert
pre sense ist klar ^ genau so wie Side assist und Parkrauoüberwachung + PDC hinten gehen nicht
Moin. Jemand hier mit VCP der nicht allzuweit von Wolfsburg wohnt?
Hab ne schwenkbare AHK mit Steuergerät F verbaut. Glaube aber es stammt aus dem Q7
Taster blinkt. Steuergerät klickert. Aber kupplung fährt nicht aus
@Prastoj schrieb am 1. Februar 2020 um 19:12:14 Uhr:
heute noch da entlang geballert haha
@Technikeer schrieb am 1. Februar 2020 um 23:26:48 Uhr:
Bringt mir jetzt leider nichts mehr :D
Gibt es jemand im Raum Erfurt der mir die Anhängerkupplung kodieren kann? Ich selber habe nur das VCDS mit dem älteren HEX CAN Interface und da wird es wohl mit dem A4 B9 nichts mehr mit codieren.
Ich habe jetzt eine Nachrüst Kupplung abnehmbar von der Firma Brink bestellt.
einzig was du nicht codieren kannst is die Fahrwrrkssteuerung, sofern vorhanden, den Rest kannst du mit dem alten HexCan doch codieren...
46er kann er auch nicht codieren
und meines Wissens 09er ggf auch nicht
09 geht, 46er geht aber in der Tat nicht.
Weitere zu neue Steuergeräte in meiner Kaufberatung.
stimmt, die Codierung im 46er hab ich übersehen...
Ins 09er komm' ich ohne Probleme rein...
Danke für die Antworten, habe mir gestern Abend noch ein HEX V2 Interface bei der kleinen Bucht für unter 200 € bestellt. Da sind noch 2 Fin frei.
