Codierung - Ibiza KJ Thread
Seat Ibiza 5 (KJ)
Da ich im Forum noch nichts über mögliche Codierungen beim Ibiza 5 (KJ) gefunden habe erstelle ich mal einen "Codier Thread".
Im Golf 7 Bereich gibt es auch einen entsprechenden Thread, in dem mögliche Codierungen gelistet werden und jeder fragen kann wenn er was braucht.
Da der "kleine" Ibiza ja doch schon sehr groß geworden ist, wird da sicher schon einiges möglich sein.
Werde mal meinen - OBD Eleven pro - bemühen und schauen was da so geht...
Habt ihr Erfahrungen zu Codierungen im Ibiza KJ? Oder ist das hier Neuland?
So ich kann Erfolge vermelden 🙂
- Tachostaging (Inszenierung) habe ich hinbekommen!
Video: https://youtu.be/HWl2Si6eWGU
- Beifahrerspiegelabsenkung im Rückwärtsgang habe ich auch gefunden und aktiviert, hat aber technisch nicht funktioniert. Vielleicht sind hierfür die Klappbaren Spiegel notwendig!?
- Leaving home konnte ich aktivieren und funktioniert ohne verbauten RL-Sensor! CH hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Zur Auswahl stehen: Abblendlicht oder Nebelscheinwerder. Leider noch nicht das TFL müsste aber mit etwas Aufwand auch machbar sein.
- Original LED Kennzeichenbeleuchtung codieren (keine Fehlermeldung in der MFA).
204 weitere Antworten
204 Antworten
Hast du El. anklappbare Spiegel?
Ja hab ich ..
mit was codiert ihr? vcds? wenn ja mit welcher version?
Schubi
Obdeleven
Hallo Fichtel.
Wie hast du über OBDEleven den Hintergrund und die Lüfterstufen codieren können?
Fan speed on Auto mode
1. Select Control unit 08 (Air Condition)
2. Long Coding
3. Name: Blower display in auto operation
4. Change value to "activated" [standards: "Not activated"]
Activated carbon background Infotainment
With this mod, change the background screen infotainment to Carbon mode.
1 - Module 5F - Electronic Information 1. Code (20103)
2 - Extended Code (Text mode)
3 - Byte 17 Skinning
4 - Select Skin 3
Danach das Radio Rebooten , Powerknopf 10 Sek. halten.. ist nicht "überall zu sehen, im Carmenü geht es im jedem Fall.
Danke, hast du die Anleitung aus einem anderen Forum?
vom "Hersteller" des OBDEleven die haben ein eigenes Forum.. Einiges vom Leon (da MBQ Plattform), funzt auch beim Ibiza
Lässt sich beim Drive Select die Federung noch härter codieren?
Tiefer geht ja leider nicht 😛
Habe ich bis dato noch nicht gesehen ... Da die Dämpfer aber nur 2 Stufen haben, wird sich das auch nur in diesen beiden Modis bewegen.
@Fichtel72 schrieb am 29. April 2018 um 22:44:15 Uhr:
Habe mir folgendes Freigeschaltet :
Spiegel automatisch anklappen bei zuschließen
Wie geht die Codierung genau? Wo kann ich es nachlesen?
Danke
@YoYo1 schrieb am 8. Mai 2018 um 09:37:45 Uhr:
Danke
Hast du mittlerweile was gefunden für die Spiegel?
ja klar.. da brauchte ich nix suchen .. Hab einfach in dem Seat Leon Threat geschaut , ist ja auch die MBQ Plattform, zwar ned die A0 aber vieles ist gleich.
Da das Thema "Spiegel anklappen" hier von Anfang einfach nicht beantwortet wird, hier mal MEIN Kenntnisstand (den ich nicht prüfen kann, da mein IBIZA erst bestellt ist):
"Spiegelanklappung Funk Modus"
Achtung:
Risiko im Winter bei Schnee/Eis gefroren (Beschädigungsgefahr). Ausserdem werden die Motoren ständig belastet.
Lösung 1:
Leon: Man kann es im Setup - Menü dann jederzeit aktivieren oder deaktivieren (Winter)
LEON: https://www.stemei.de/.../spiegelanklappung-funk-modus.php
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(22) Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus auswählen
Wert entsprechend nach Wunsch anpassen: Defaultwert / Alternativ
Lösung 2:
https://www.motor-talk.de/.../...ppen-mit-kessy-moeglich-t6291915.html
unbestätigt:
1 - Module 09 - Central Electrics
2 - Adaptation
3 - Select - Spiegelverstellung
Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Menu Spiegel absenkung
4 - Sub - Funk Spiegelanklappung Modus
5 - Change value "Funk Spiegelanklappung Modus"
Sollte es jemand mal etwas konkreter haben, bitte hier posten. Viele andere wären Dir dankbar!
Hinweise a'la "einfach wie beim Leon machen" - dann brauchen wir diesen Thread nicht!
Viele Grüsse
René
@dl5pl Danke sehr für die genaue Anleitung!!
Ich habe bei mir die Inszenierung, also den Zeigertest, codiert. Leider funktioniert er aber nur die Hälfte der Zeit...
