Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Original geschrieben von Thaibraeker2005
gibts weitere User ausser ducst2, die bereits bei einem Mj. 2010 auf TFL-Skandinavien OHNE Licht- und Regensensor codiert haben?
Bei Stellung DLR sind dann vorne und hinten die LEd´s an, richtig?
ja ist richtig ^
@ Scotty:
Du hast am Anfang des Themas geschrieben dass eine MUFU Nachrüstung beim MJ 2010 möglich wäre falls von Werk aus eine GRA verbaut ist. Da mir die MUFU fehlt, ich aber die GRA habe, ist dies natürlich sehr interessant.
Meine Fragen die ich noch hätte wären:
Was benötigt man neben MUFU Lenkrad und Schleifring noch alles?
Geh ich richtig in der Annahme dass z.B. das Lenkrad aus nem A4,A5 oder Q5 auch in den A3 passt?
Was für ein Arbeitsaufwand ist dies in etwa (zeitlich/Schwierigkeitsgrad)?
Hoffe waren nicht zu viele Fragen ;-).
Gruß Sunnyboy
Schleifring passt !
du brauchst
Kabelsatz Airbag
die Tasten
und einbau und codieren
vorher würde ich aber das Stg. ggf. mal auslesen lassen und schauen ob er die Codierung an sich annimmt...
wenn ja dann ist es 100% MUFU fähig
Zeit ~1std.
Andy
Ich war vor ca. einem Monat bei Andy (Scotty18) und er hatte mir an meinem 2010er 8P die FSE und das RNS-E (2010) codiert.
Bei mir ist werksseitig eine GRA verbaut - Mufu wäre auch zu codieren gewesen.
Ich habe mir am Samstag im Rahmen einer Reparatur (und Montage S3 Front) in meinem 8P ein neues Multifunktions Lenkrad (Mufu Lenkrad inkl. neuem Airbag) einbauen lassen.
Während des Einbaus stand ich daneben:
- Demontage Airbag
- Lösen des Kabels vom Schleifring
- Demontage Lenkrad
- neues Lenkrad aus der Kiste :-)
- neues Lenkrad befestigt
- Airbag Kabel an Mufu stecker im Lenkrad
- Airbag Kabel an Schleifring
- Airbag befestigt
- Mufu codiert
Funktioniert soweit tadellos!
--> Mufu am MJ2010 mit GRA problemlos möglich!!!
einzig meine Kufatec FSE funktioniert nicht mehr richtig - im RNS-E steht immer wen ich auf TEL drücke ich solle das Telefon zur Steuerung nutzen. Über MUFU und FIS kan ich das Telefon jedoch bedienen. Weiß jemand Rat?
ggf. wurde was noch nicht richtig codiert, dazu müsste ich aber die Codierung deines Stg. 16 und des RNS-E`s wissen...
Mal eine Frage zum Sprachdialogsystem...Ich habe bei mir nur die Sprachunterstützung fürs Telefon. Lässt sich dieses erweiterte Sprachdialogsystem für Radio, Media und Navigations dazuprogrammieren oder ist da ein neues Steuergerät fällig?
beim 2010er RNS-E momentan NICHT !
Wenn Du schreibst "momentan nicht" heisst das, dass es beim 2009 funktioniert?
ja
Verdammt...Wäre Super wenn das funktioniert...300 Euro gesparrt...:-))
Original geschrieben von Scotty18
Schleifring passt !
du brauchst
Kabelsatz Airbag
die Tasten
Zeit ~1std.
Andy
Mein Plan war nämlich ein MUFU Lenkrad,samt Taster bei Ebay zu kaufen, ohne Airbag, welches für den gleichen Airbag (quadratischen) geeignet ist. Meine Airbag aus dem jetzigen Lenkrad ins neue reinbauen anschließen und anschließend alles zu codieren. Kannst du mir vielleicht irgend ne Teilenummer oder Quelle zu dem Airbagkabel geben welches ich da brauche? Bin auch neu in dieser Materie, schuldige wenn ich mal naiv frage ;-)
Gruß Sven
Die Teilenummer der Airbagkabel habe ich hier im Forum schon mal gepostet; suche mal nach Kabelsatz Airbag ....
Wenn du nichts findest, meld dich via PN bei mir, dann suche ich die die Tage raus
Gefunden!
scotty du schreibst Rückleuchten aktiv zu TFL geht nicht, wieso schreiben dann hier 2 leute wie es geht??
Original geschrieben von vd996
TFL mit Rückleuchten aktiv Audi A3 Mod.2010 mit 29Byte Stg.
Byte 18 von 2B auf 2C (Mit erweitertem Tagesfahrlicht)
00101011 auf 00101100
Teilenummer: 8P0907063A
Kann ich bestätigen.
Byte 18 von xxxxx011 auf xxxxx100 schaltet bei meinem MJ10 die
Rückleuten zum TFL ein.
ist das richtig oder falsch was die schreiben??
es stimmt und es geht und scotty hat das selbst ja auf seite 5 oder 6 auch bestätigt......
wenn du den lichtsensor hast gehts aber auch nur auf der stellung auto und nicht auf der stellung 0 (leider)
