Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
dein home ist geleast ? 😉 ..
Ich denke das das LH irgendwie gehen "muss" - aber das wird nicht dokumentiert sein, genau so wenig wie es den taster fürs CH/LH nicht dokumentiert gibt, er aber "codierbar" ist in einem undokumentierten byte
Original geschrieben von Scotty18
dein home ist geleast ? 😉 ..Ich denke das das LH irgendwie gehen "muss" - aber das wird nicht dokumentiert sein, genau so wenig wie es den taster fürs CH/LH nicht dokumentiert gibt, er aber "codierbar" ist in einem undokumentierten byte
Hy Scotty,
Ist korrigiert. Irgendwann bringt mich diese rechtschreibprüfung des ipads noch um ;-)
Sascha
kenne ich 😉
welcher i........ nutzer nicht?
Hy,
Sind eigentlich auch US-Blinker noch codierbar?
Danke für die Info.
Sascha
Original geschrieben von -drschrick-
Hy,Sind eigentlich auch US-Blinker noch codierbar?
Danke für die Info.
Sascha
soweit ist glaube ich nur bis mj09 bekannt.
Hy,
Vielleicht bekommen wir das noch hin mit der leuchtdauer des Coming Home.
Werde morgen etwas testen wenn ich dazu komme. Morgen wird's stressig bei mir.
Sascha
Hy,Vielleicht bekommen wir das noch hin mit der leuchtdauer des Coming Home.
Werde morgen etwas testen wenn ich dazu komme. Morgen wird's stressig bei mir.Gruß
Sascha
bei mir im golf stand der wert auf 15sek - ich konnte diesen problemlos auf 30sek setzen ..
es gibt keine us blinker😉
bei us fahrzeugen sind extra seitenmarkierungsleuchten verbaut die extra angesteuert werden.
das codieren der ersatzfunktion wie bei fahrzeugen bis mj09 ist auch kein us standlicht oder us blinker...?
denn alle fahrzeuge für den amerikanischen markt haben die extraleuchten, da das codieren bei denen auch nicht zulässig ist...
lg
Danke für die Info.
Sascha
Beim 8P kann man auch alle Werte von 1 - 90 Sek. setzen, sowohl im STG als auch im FIS... es ändert sich aber nichts an der Leuchtdauer von 15 Sek.
Ab dem MJ09 finde ich, sehen die "codierten US-Blinker" noch blöder aus. Ab dem FL sitzt der Blinker ja in der Innenseite - absolutes NoGo.
Die vFL Karren vor den Disco´s... Ja, ok. Wenn der Fahrer bei der Ische eindruck schinden muss, soll er sich das halt codieren 😁
(Achtung: Überspitzt 😛)
Hy,
wegen der Leuchtdauereinstellung des Coming Home:
Muss man nicht noch bei Byte 17 Bit 05 einen hacken setzen?
Was bewirkt das setzen dieses Bits?
Weiss das jemand von Euch?
Screen im Anhang.
Sascha
Bei mir hat das setzen von Bit05 nur dazu beigetragen dass das Abblendlicht anstatt der Tagfahrleuchten an war 😉
http://audi-wiki.onlinewerk.net/index.php?...
TFL über FIS aktivier bzw deaktiverbar hat noch keiner hinbekommen bzw nicht bekannt?
