Codierung Beleuchtung fehlgeschlagen - Zentralelektrik - Byte 18
VW Passat B7/3C
Hallo die Damen und Herren, bin hier neu ??
Passat B7 - BJ 13
Beim codieren vom Kfz- Stg 09 ist ein schöner Fehler unterlaufen ?????
Vorab - Backup gemacht -
Dieses lässt sich aber nicht zurückraufspielen da byte18 verändert wurde
Byte 18 jedoch nicht angerührt ..
Wollte Kurvenlicht reincodieren
TFL lief vorher auf Stellung 00 über NSW
Nachdem codieren spinnt alles komplett
Stellung 00
- NSW aus ; TFL über Fernlicht + Standlicht / Fernlicht ist auf Abblendlicht
Identisch bei Stellung 1
Stellung 2
- Abblendlicht funkt. In komb. Nebelschluss dauer an
- Fernlicht geht ebenfalls nicht ( Da auf Abblendlicht)
- Wischer gehen ab und zu an beim fahren
- Heckwischer ohne Funktion + Heckheizung ohne
- Sitzheizung / Klima (AC) ohne funktion
Nun zur Frage
Da die Hex Zahl sich geändert hat und somit Byte 18 statt 00 auf 88
Ist es eher ratsam zum ?? oder seperat versuchen alles umzucodieren ?
Wenn zum Freundlichen wie am besten die Formulierung was gemacht werden müsste ?
Bin über jede Hilfe dankbar
Hä?!?!? Was denn für einen Code? Meinst du die Codierung?
Du solltest deine Orignalcodierung codieren, mit dem Unterschied, dass Byte 18 auf den Hexadezimalwert 66 codiert wird.
und wenn du das gemacht hast und immer noch irgendwas nicht funktioniert, wäre es schön, wenn du uns einen Fehlerspeicherauszug und die dann codierte Codierung zur Verfügung stellst, dann dieses im Dunkeln stochern rockt mal so gar nicht.
48 weitere Antworten
48 Antworten
Dann stimmt da irgendwas nicht.
Byte 29 muss codierbar sein.
Ja das denke ich mir schon die ganze Zeit
Egal was ist die, gesamte Codierung rutscht nach vorne
Was teils rückgängig gemscht werden kann obwohl NSW nun als Fehler drin sind ^^
als einfachste variante: Diagnoseprogramm beu installieren.
wenns nix bringt: Fhrzeugbatterie für 5min abklemmen
wenn das kix bringt: original Software? wenn ja: BCM bei Aliexpress bestellen.
oder damit leben.
Kann nur eins sein, die originale Codierung ist falsch, die ausgelesen wurde
B29 lässt sich trotzdem nicht codieren
Und B18 auf 66 gesetzt mit dem läuft Lichtanlage wieder wenigstens
Geringste Probleme
Fernlicht "rastet nicht ein" &
Das einzige worauf man dann achten muss ist ladezustand Batterie ... obwohl bei motorlauf mit 14.7 max wert lädt , Zündung aus - 12.7 Istwert
dann codier doch irgendwas anderes, google nach BCM Autoscan. Byte 29 muss codiert werden und wird auch in allen anderen BCM-Scans codiert sein.
Dann codier im LSSG gerastetes Fernlicht, dann ist dein Fernlicht mit nem kleinen Workaround wieder "normal" - wenn du das BDM draussen lassen willst.
@Masterb2k schrieb am 29. Dezember 2018 um 17:06:51 Uhr:
B29 lässt sich auf aktuellen stg nicht codieren auch nicht einzeln, weil der
gesamte Wert verrutscht und B29 ausgenullt wird
Wie gesagt 2 "kleine Fehler"
Fernlicht + Start Stop, wobei auf das 2. Kann man eh verzichten
@Masterb2k schrieb am 29. Dezember 2018 um 15:53:29 Uhr:
oder damit leben.
Greift die Wegfshrsperre nicht ein bei einem neuen Stg?
Nein, keine Wegfahrsperre, nur tauschen und codieren.
@t-error schrieb am 29. Dezember 2018 um 17:27:43 Uhr:
Ha, ja das codieren läuft 1a bei VW >🙁
Ich habe auch ein Problem?
(Passat B7 2.0tdi bj12)
Ich hatte auch in St09 B18 codiert.
War dumm ich weiß, aber jetzt leuchtet durchgehend die NSL.
Meine Tagfahrlichter gehen auch nicht mehr? Könnte auch sein das die Birnen
kaputt sind aber eigentlich gingen die vor der codierung noch. Sonst funktioniert noch alles an Beleuchtung am Fhz.
Gibt es eine Lösung? Mit der Codierung?
Neues Steuergerät?
Entweder jemand mit VCP der die das richtet. Oder zu VW einen Online Abgleich machen lassen (der ist freilich nicht umsonst)
@Masterb2k schrieb am 18. Dezember 2018 um 20:45:49 Uhr:
Wieso Standard?
66 ist Halt Leuchten Konfiguration Variant, Halogen mit Glühlampen Schlusslicht.
Kurze frage..
Habe ein Passat B7 Bj 2011 mit Xenon / led tfl/standlicht und led Rückleuchten .. und gerade ein ähnliches problem..
Ist der wert 66 bei mir auch möglich oder gibt es da ein anderen grund wert ..
Bin dankbar für jede hilfe
@bastix95 schrieb am 7. September 2020 um 04:50:55 Uhr:
Neues Steuergerät?
Ich weiß bisschen spät, konntest eine Lösung finden ?
Mfg
@WinterDublone89 schrieb am 27. Dezember 2020 um 12:41:34 Uhr:
Wieso Standard?
Kurze frage..
Du musst mal nachdem wert für Xenon suchen mit dem "66er" sollte klappt das bei dir vllt nicht
OK danke für die Schnelle Antwort.,
Hast du den eine Ide, wie bzw. wo ich nach diesen wert suchen kann ??
bin schon ne ganze neit lang auf der Suche nach dem Grundwert von Byte 18 für mein
BCM 3AA 937 087 E
ich bisher nur sowas finden könne (( https://vagcode.info/components/7d301b63099fd716f3cdd89b81080326.html ))
hat sehr interresante information aber noch nicht das was ich gesucht habe..
