Codierung bei Q5
Habe heute Gurtwarner deaktieviren lassen , und Tagfahrlicht immer hell auch beim Blinken nur beim Abblendlicht wird gedimmt .
und hinten LED Heckleuchten auch bei Tagfahrlicht an .
So, hab`s jetzt mal probiert....
Hier mal ein paar Codierungen, für die, die es auch mal testen möchten:
- TFL über Rückleuchten
STG 09 (Elek. Zentralelektrik) / Byte 2 / Bit 7 aktivieren
(Es leuchten tatsächlich nur die Heckleuchten, in der Stoßstange leuchtet nichts... also wie gewollt.)
- TFL beim Blinken nicht abblenden
STG 09 (Elek. Zentralelektrik) / Byte 3 / Bit 7 deaktivieren
(Blinksignal ist dennoch sehr gut sichtbar, da der Blinker unterhalb der LEDs sitzt)
- Zeigertest bei Zündung
STG 17 (Schalttafeleinsatz) / Byte 1 / Bit 0 aktivieren
(Zeiger schlagen bei Zündung kurz voll aus... nun ja... just4fun :cool: )
- LAP-Timer
STG 17 (Schalttafeleinsatz) / Byte 1 / Bit 3 aktivieren
(Rundenzeiten-Stopuhr im FIS, soll wohl auch nur im FIS funktionieren)
- Spiegelabsenkung bei Rückwärtsgang auch ohne Memory-Sitz
STG 52 (Türsteuerger. Beifahrer) / Byte 4 / Bit 2 aktivieren
(Wenn der Spiegel-Schalter auf den Beifahrer-Spiegel zeigt, fährt dieser beim Einlegen des Rückwärtsganges etwas herunter und bei 15 Km/h wieder herauf. Ist allerdings nicht einstellbar wie weit abgesenkt wird. Hatte auch das Gefühl, dass der Spiegel nicht immer an die ursprüngliche Position zurückgestellt wird.)
Ein Hinweis.... die Angaben sind alle ohne Gewähr. Bevor Ihr Änderungen vornehmt, macht einen AutoScan und speichert Euch die Original-Codierung.
61 Antworten
Hallo Fibbi,
VCDS Aktuelle Version
lt. VCDS. alles Geräte Stand 24.10.2009
habe es heute nocheinmal probiert bez. hidden menue: hat leider nicht funktioniert
werde mal beim :) anklopfen und von dem die Einstellungen mal versuchen lassen, muss sowieso hin weil auch leider bei mir das Regenwasser auf die B&O rinnt.
Original geschrieben von etiene76
Hallo Q5 Gemeinde...
seit Montag habe ich auch meine Kuh und wollte sie natürlich gleich für mich optimieren mit VCDS - leider bin ich draufgekommen dass vieles nicht mehr so funktioniert.
ZB. Hidden menue (STG 5F->6->1)
da ändert sich gar nicht´s (steht danach im STG als 1)
oder
FTL beim blinken AN -> kein zugriff auf das STG
Scheinwerfer Reinigungsanlage Zeit => kein zugriff auf das STG
DVD freischaltung funktioniert!
Ich habe den Verdacht dass Audi das nicht mehr wollte, dass wir uns selber helfen ohne :) ...
meine STG sind DATUM 24.10.2009 lt. VCDS
also wenn wer mit AKTUELLER FW das alles geschafft hat, bitte ich im Info!
Achja Konfig-> habe fast alles was möglich war MMI3 + B&O + Rückfahrkammera... an dem sollte es nicht liegen...
Danke
Hi etiene76,
dann Glückwunsch zu Deiner neuen Kuh und viel Spass damit, was ist das für eine? Fotos?
Was für ein Sprung ;) von 6 Juli->9 Dezember aber da dieses Thema auch mich sehr interessiert freue ich mich drüber... Also bitte berichte was hast Du beim:) erreichen können oder hast Du das doch anders lösen können?
Stefan (ein Wartender)
Original geschrieben von INgolaner
Geht auch ganz einfach zu Hause mit VCDS PCI, wenn man eins hat :)
Hallo, was ist VCDS PCI, Danke
@ etiene76
Habe Q von 07/09 mit jetzt SW Stand aktuell was gibt.
Alle Stg verfügbar und lassen sich ändern mit VSCD.
Auch Hidden und TFL über Blinker sowie Quittierungston bei verriegeln mit DWA usw.
ALLES nur bei aktivierter Zündung.
Grüsse aus "Moldavien"
Danke an alle
hat funktioniert - das mit der Zündung und dass man vorher auf einem anderen Zustand (zb. info) sein musste und die 2 Knöpfe ziemlich genau gleichzeitig drücken sollte ;-)
lustigerweise hatte ich das genau so ausprobiert und plötzlich (fragt mich nicht was ich anders gemacht habe)
funktionierte es... hm - aber es funktioniert.
So nun nächster Schritt die Öl Temperatur ;-)
lg Etiene
Möglich ist die rückfahrkamera enschalten bei fahren?
Wegen Anhanger werden interresiert.
Habe Ich DVD freigeschaltet.
Hat jemand idee?
Grüss an alle
kann mir jemand die Codierung mitteilen
wenn ich zusätzlich zum TFL die Rückleuchten in der Stoßstange
haben will ??
habe bisher nur die Codes für die oberen Rückleuchten.
Ich habe Xenon mit LED.
Danke
Viele Grüße.
Hallo Gemeinde!
Weis jemand, ob man eine Neigungsanzeige, wie beim A6 Allroad codieren kann? Gibt es diese Anzeige in irgend einer Ausstattungsform beim Q5 (vielleicht Facelift)? Kenn es noch vom T5 noch.
http://www.youtube.com/watch?...
Danke schon mal!
Original geschrieben von sepalot
Hallo Gemeinde!
Danke schon mal!
Das tut ja echt weh anzusehen, wie der Testfahrer mit dem schönen A6 umgeht. :(
Vermutlich nicht, das geht schon beim A6 nur mit dem entsprechenden Steuergerät vom Allroad, und nachdem es kein Q5 jemals hatte, wird es nicht implementiert sein.
Geht beim Q5 nicht. ;)
wie vermutet ... aber zum Glück geht die Welt dadurch nicht unter ;)
danke für die beiden hilfreichen antworten ...
Frage an die Experten ist es möglich beim Q5 bzw. SQ5 die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennug nachzurüsten? Wäre doch beim vorhandensein von MMI Navi plus sowie Line assist möglich,da nach meinem Wissen die Kamera von Line assist doch auch die Verkehrszeichen erkennt??
MfG Wolfgang
Nein.
Das System gibt es beim Q5 nicht, nur bei A6, A7, A8, A3.
Die haben das große FIS.
@mgr-HG schrieb am 29. Juni 2009 um 23:52:34 Uhr:
- LAP-Timer
Hallo..
Funktioniert nicht der zeigertest bei mir mit Steuergerät 17.
Wo kann der Fehler liegen?
Vg
