Codierung Anhängerkupplung
Guten Tag,
Ich habe vor kurzem bei meinem A6 eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Alle Steuergeräte, falls vorhanden, habe ich wie in der nachfolgenden Anleitung codiert. Lediglich STG01 (Motorelektronik) macht mir Probleme. Hier bekomme ich in Carport nicht die gewünschte Bit/Byte darstellen, wo ich das entsprechende Bit aktivieren könnte, sondern es wird nur eine 7 stetige Zahl angezeigt die ich anpassen kann.
Außerdem ist die Fahrt, im Anhängerbetrieb mit einem 750 kg Wohnwagen, äußerst unruhig. Der Wagen 'hüpft' immer wieder ein wenig. Es fühlt sich so an als würde das Getriebe nicht richtig schalten bzw. komisch regeln. Kann das auch an der fehlenden Kodierung im Motor Steuergerät liegen?
Anbei die Anleitung: (Bei STG 03 (Bremselektronik ) habe ich 0016384 abgezogen)
Codieranleitung
1. STG 19 (Diagnoseinterface) auswählen
Verbauliste
AHK anmelden - STG 69 aktivieren
2. STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 6
Bit 3 aktivieren (Funktion Motorsteuergerät abhängig)
3. STG 03 (ABS) auswählen
+0000000 - Anhängevorrichtung mit Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345)
+0016384 - mit/ohne Anhängevorrichtung ohne Steuergerät für Anhängevorrichtung
(J345)
4. STG 76 Einparkhilfe
0x?xxxx
+1 AHK verbaut5. STG 34 (Niveauregulierung AAS) auswählen
000xx?0
2 = Anhängerelektronik verbaut
6. STG 13 (Distanzregelung / ACC) auswählen
Alten Code von Hex -> Dezimal konvertieren, unterste Ziffer von 8 auf 1 setzen,
zurück nach Hex konvertieren. Z.B. Code alt 00C7E0 hex --> 51168 dezimal Code
neu 51161 dezimal --> 00C7D9 hex
- Oder -
00x1xx? : Ausstattung
1 = Anhängerkupplung verbaut
7. STG 3C (Spurwechselassistent) auswählen
00?xx0x : Anhänger
1 = Anhängerfunktion aktiv
Montag, 19. September 2016
8. STG 6C (Rückfahrkamera) auswählen
x0?xxxx : Ausstattung
+1 = Anhängerkupplung verbaut
Rückfahrkamera schaltet im Anhängerbetrieb komplett ab! Wenn nicht codiert, wird
im Display das Fahrzeug mit Anhänger angezeigt. (siehe Bild unten)
33 Antworten
Allroad 2010Bj, was ich drin habe und codiert habe: Rückfahrkamera, Einparkhilfe, Heckklappe
@Mr.AudiQuattro schrieb am 7. Mai 2025 um 18:33:47 Uhr:
ESP "Anhänger Schleudererkennung" nicht ?
Mach doch mal einen kompletten Fehlerspeicher Scan... es muss ja einen Grund haben das es nicht zu codieren geht.
Zitat:@derSentinel schrieb am 7. Mai 2025 um 18:36:45 Uhr:
ESP "Anhänger Schleudererkennung" nicht ?Mach doch mal einen kompletten Fehlerspeicher Scan... es muss ja einen Grund haben das es nicht zu codieren geht.
Mache ich später wenn ich heimkomme
Moon, kann leider hier den Scan nicht hochladen, habe aber noch mal alles durchgeschaut, 69 Steuergerät war nicht codiert, hacken gemacht und alle Fehler außer im MSG sind weg, Fehler im MSG ist ABS für Steuergerät
