- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 G05, F95
- Codiermöglichkeiten G05
Da es ja momentan die app von Bimmercode gibt, aber immer wieder auch unterschiedlichen Erfolg damit, sowie Beiträge zu Codierungen mit esys, war die Idee für den Thread eine Sammlung aller Möglichkeiten zusammenzufassen.
automatischer Spurwechselassistent mit selbstständigen Lenkbewegungen
Pre-reqs:
Launcher Pro 3.42
esys 3.33.4
PSDZDATA that supports the target istep e.g. S18A - 1903 or 1907
Engine MUST be running during coding
Probably need Drive Assist Pro (haven't confirmed) - I have it
Settings:
- BDC_01 (7083) - SPURWECHSEL_ASSISTENT: make aktiv
- HU_MGU (3E52) - Spurwechselassistent: Gen1
- SAS2 (42C1): C_NHA_aktiv: Nr000_nicht_aktiv [00]: change to Nr001_aktiv
- SAS2 (42C1): C_SWA_VORHANDEN: Nr001_vorhanden
Optional to allow all road types:
- SAS2 (42C1): C_NHA_Spurwechsel_Strassentyp: change from Autobahnaehnliche Strassen to Alle Strassen
Advanced Driving View
Soll wohl nur mit Version 07/2019.xx gehen.
esys wird benötigt inkl aktuellster psdzdata (S18A_19_07_553)
1.) DKOMBI4
2.)
CB_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01]
CB_PRESELECT_NAVI_ANSICHT_FZG_UMGEBUNG: aktiv [01]
PIA_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01]
SICHT_ABSICHT_ENABLE: aktiv [01]
Muss hier sagen, dass es bei mir PIA_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01] nicht gibt, es aber trotzdem funktioniert.
3.) Anschließend findet man das ganze unter Einstellungen bei dem Punkt Fahrassistenz.
Pre-reqs:
Launcher Pro 3.42
esys 3.33.4
Settings:
1.) DKOMBI4
2.)
313 Antworten
Installiere dir eine neuere E-Sys Version. Damit mache ich es immer.
Geht schnell und effizient.
Um den Speicher zu löschen brauchst du keinen Token.
Wusste gar nicht das Esys das auch kann, interessant.
Bei Esys ist ein kleines Extratool dabei, was so Sachen erledigt. Findest Du im unteren Bereich unter externe Programme oder so ähnlich.
Im E-Sys:
- „Externe Applikationen“
- Doppelklick auf „Transmitter“
- “Clear DTC“ wählen
- „Connect“
- „Send“
- „InfoSpeicher löschen“
- „Send“
Fertig. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht.
Oder kannst auch den letzten Punkt nehmen, dann löscht er alle Einträge aus sämtlichen Fehlerspeichern.
Als Hinweis noch: Nur Esys bis 3.27 kann das mit dem Transmitter.
Falls man also eine höhere Version zum Codieren installiert hat (wie ich 3.34), kann man 3.27 daneben installieren um den Transmitter zu nutzen.
Bei 3.31 ist er auch noch dabei, was ich persönlich für alles nutze.
Ok, laut Bimmerfest ist er da auch schon nicht mehr dabei. :confused:
Dann stimmt die Aussage leider nicht. Gestern erst beim F55 die Union Jack Rücklichter codiert und dann mit dem Transmitter die Fehler gelöscht. Aber wie es über 3.31 aussieht, weiß ich auch nicht.
Sehe nach Update auf 11/70 und wieder codierten Funktionen (Driving Assistant View,...) im Headup-Display die Navi-Angaben sowie die anderen Fahrassistenz-Infos nicht mehr. Häkchen ist aber in den Einstellungen des HUD gesetzt...
Entertainment Listen sehe ich aber schon...
Vielleicht hat sonst noch jemand das Problem bzw. eine Lösung dafür.
Danke
Habe ADV im G02 codiert. Ist im Menü auswählbar. Im Kombi ist aber alles schwarz... SW ist 11/2019
Habt ihr beide das so codiert?
Code:
DKOMBI4 SICHT_ABSICHT_ENABLE 01
DKOMBI4 CB_FZG_UMGEBUNG_FAS 01
DKOMBI4 CB_PRESELECT_NAVI_ANSICHT_FZG_UMGEBUNG 01
DKOMBI4 PIA_FZG_UMGEBUNG_FAS 01
ADV wird nur angezeigt wenn der Driving Assistant aktiv ist, sonst steht nur Geschwindigkeit im HUD und die Navi Karte im Kombi (also natürlich je nach Einstellungen).
Ja genau so codiert.
Wann ist der ADV denn aktiv? Dachte der ist immer aktiv.
Wird automatisch ersatzweise die Karte angezeigt, wenn dieser nicht aktiv ist?
In der Mitte des Kombi wird die Karte bzw. Navi Mitteilungen (wenn konfiguriert und Navi aktiv) oder gar nichts wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Im Handbuch zu finden unter "Instrumentenkombination -> Punkt 9 -> Zentraler Anzeigebereich".
Der ADV wird angezeigt in der Mitte wenn der DA aktiv ist, sprich der Knopf am Lenkrad mit dem Auto, Lenkrad und Fahrspur Piktogramm gedrückt wird und damit ACC bzw. DA aktiviert wird.
Die Kartenansicht ist dann nicht mehr da.
Danke! Dann muss ich das nochmal testen.
